Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: БП от SOHO свитча
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 14:58
Здравствуйте. Прошу помочь разобраться. Имеется тупой свитч. Похоже на то, что туда попала вода. Выгорел маленький smd сопрот напротив 5ой ноги ШИМки.
1. ШИМку заменил на аналогичную.
2. Какой стоял сопрот - не знаю.
3. Диод D10 проверял - живой.
4. Оптопару заменил на новую.
5. Диодный мост заменил.
6. 400V емкость - целая. ESR вроде в допуске.
В общем, на силовом конденсатор - 280V есть. На ШИМ напряжение тоже приходит. Но за импульсным трансоформатором уже нигде питания нет. На оптроне тоже как-то глухо. На транзисторе оптрона - 0.820V, на диоде 0V. Какой был сопрот на 5ой ноге ШИМа - не знаю. Временно поставил перемычку.
https://ibb.co/jJcRKb
https://ibb.co/nHnRKb
 Заголовок сообщения: Re: БП от SOHO свитча
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 18:25
На выводе 1 должно быть напряжение около 5V.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 18:54
Какой стоял шим до замены?
Как подключен ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 22:08
Ну микруха ШИМа у меня не сохранилась. Но по серии одинаковые.
Сопрот был включен последовательно к плюсу диода D10
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 22:40
XATRIX писал(а):
последовательно
С чем еще? Если от 5 ножки того шим, что впаян, к аноду диода, то это R0.
XATRIX писал(а):
по серии одинаковые
К тому, что видно с картинки платы - возможная серия TNY263-268. Если нет, могут иметь место нюансы. Первое что нужно - быть на 100% уверенным что шим подобран правильно. И идти дальше.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 23:25
Именно так.
TNY264 - 100% совпадает. Различался только в последней букве.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 23:59
Это в том случае если родная была с той кипы.
Кинь осциллограф на кондер по выходу и посмотри есть ли скачок напряжения при включении. Не мешает до этого посмотреть нет ли шорта по выходу и вообще какое там сопротивление. Посмотри есть ли импульсы, попытки старта на ноге D шима (нужна будет развязка от сети).
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 00:15
С развязкой у меня пока плохо... Есть осцил, стационарник(АКИП-4115/4A, но я не уверен, что я правильно понимаю. Стоит ли лезть им в первичку ? Кондер за трансом сейчас попробую глянуть им.
---------- Добавлено спустя 15 минут 20 секунд: ----------
Никаких пульсаций при включении на выходном кондере нет. Глядел кондер, который стоит слева от силового диода, который выше транса.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания от АТС Аria soho ar-bksu
VdylazY
28 янв 2019, 11:25
VdylazY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 9500 (LA-J191P) Не видит диска после замены свитча
в форуме Dell
Flagmans
03 окт 2022, 16:57
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
