chieftec cft-700-14cs и CM6800TX с китая https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=70014 |
SEmp [ 23 дек 2017, 05:44 ] | |
Заголовок сообщения: | chieftec cft-700-14cs и CM6800TX с китая |
Ремонтирую Chieftec CFT-700-14cs, до меня его уже кто-то паял, что делали - не признаются. Поставил туда cm6800tx с алиэкспресса. Блок с ней заводится, но когда я нагрузил его >250w по линии 12v - он загудел и бахнули cm6800, нижний силовой транзистор, вся обвязка PWM_out к нижнему ключу от cm6800 и немного обвязки на токовый датчик. Обнаружил, что сердечник силового трансформатора болтается миллиметра на два И по схеме отсутствует ZD1 (в цепи управления силовыми транзисторами), на который я обратил внимание только сейчас.. Вопрос - по входным данным можно выяснить виноватого? Мог ли болтающийся сердечник дать такой эффект? Отсутствующий стабилитрон? Кривая шимка? Вдруг у кого был опыт с китайскими cm6800tx или рассыпающимися трансформаторами - хотелось бы услышать. |
softm [ 23 дек 2017, 06:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: chieftec cft-700-14cs и CM6800TX с китая |
1. нагружать надо все линии, а не только 12В. Сделайте нагрузку их нихрома 2. левые ИМС бывают. 3. По входным данным невозможно определить ничего, так как надо подключать блок через лампочки, вначале 20вт для проверки дежурки, далее 400-500 вт для проверки силы и проводить диагностику последовательно, а не хаотично. |
SEmp [ 23 дек 2017, 06:48 ] | |
Нагружал последовательно, на очередной итерации +100w и случился казус. К диагностике отнёсся небрежно, да. |
Vanchoper [ 23 дек 2017, 07:28 ] | |
В принципе может конечно из за отсутствия стабилитрона ZD1 бахнуть, он ограничивает напряжение на затворе Q7, но Q7 то выжил - значит непохоже что из за ZD1. А вот если левый будет Q11 то легко под нагрузкой его пробьет Сток - Затвор, вылетят транзисторы раскачки и хана выходу PWM шимки. По напряжению Q11 какой был? |
SEmp [ 23 дек 2017, 08:39 ] | |
zd1 c q11 связан через T4, может q11 просто повезло первому поймать импульс.. Не знаю Транзистор стоял 14nk50z стоял, соответственно 500V Vds breakdown и 30v Vgs breakdown у диода зенера на затворе |
Witewut [ 23 дек 2017, 14:23 ] | |
1. дорогой вы наш, вы что-же не знаете статистики? 90% это опорожненный большой электролит, из-за чего проваливается напряжение после APFC, что соответственно ШИМ`ка старается возместить увеличением ширины импульса. (прошерстите форум rom.by, вообще сайт благодаря стараниям maco благополучно загнивает) 2. Кроме того сдаётся, что ключики 14N50 тоже слабоваты для 700W, лень искать, но для такой мощности уже стоит классика 20N60C3 или более свежие 60R125. 3. Кроме того спёкшийся порошковый (-52) дроссель APFC приводит к таким же последствиям. Вообще ставить порошок в APFC это преступление, этим грешили первые APFC CM6800 типа FSP 700-80GLN и т.д. 4. Кстати заменяя СМ6800 на СМ6800Т необходимо ввести некоторые коррекции в обвязке, - на что прямо указывается в даташите.... 5. даже интересно как феррит может гулять в бобине, там что бобина какая-то нестандартная? залить просвет чем нибудь, я бы залил каким нибудь мягким резиновым клеем типа Марс, БФ, в случае чего можно отковырять... 6. первое место по отказам у большого электролита оспаривают электролиты дежурки. |
Dmitry-V [ 29 июл 2023, 06:45 ] | |
Продолжу тему, раз не закрыта. Chieftec CFT-700-14CS Основной ШИМ + APFC CM6800X Дежурка LD7550B Супервайзер PS229+WT7518D Дроссель APFC: лак провода светлый, под проводом черное сдвоенное кольцо, похоже сендаст, лак блестит, не горелый. Выход 12В отдельная линия, шоттки, обратная связь по нагрузке через него. Выходы 3.3В и 5В с магнитными стабилизаторами, за ними сборки шоттки, на каждую линию своя. Накопительные дроссели внешне целые, не потемневшие, кольцо 3.3В светло-зеленое, 5В из-за плотной обмотки трудно рассмотреть, но вроде тоже светло-зеленое. Проблема с просадкой линии 5В при общей небольшой нагрузке: материнская плата/SSD/кулер. Компьютер запускается, может работать и внезапно перезапуститься. БП отключает супервизор из-за резких провалов на линии 5В во время активности процессора материнки. Если догрузить канал 12В даже небольшой нагрузкой типа видеокарты или HDD - проблемы нет. Цепь подпитки 5В линии от 12В отрабатывает, но в один момент ее может не хватать, и 5В линия проседает ниже порога отключения супервизором. На картинках осциллограммы таких моментов. Когда БП был исправный – проблем не было. PS229 и CM6800X менял, обвязку PGI/PGO проверил, электролиты сетевой и выходные подкидывал заведомо исправные. Родные тоже в порядке. Дежурка на всякий случай проверена, стабильно работает - ни пульсаций, ни провалов нет, емкости C68 C67 и C44 на всякий случай так же выпаивал проверял, дело не в них. Дроссель магнитного стабилизатора 5В так же менял, не помогло. У меня подозрение, что энергии не хватает из-за дросселя L5. Но смущает то, что его внешность не вызывает подозрений. Может ли быть так, что сердечник не запеченный, зелененький такой, но без магнитных свойств? Жаренные дроссели видел и менял. А тут немного сомневаюсь. Поделитесь, пожалуйста, своими идеями, что не так с блоком. Если есть мастера, которые сталкивались с аналогичной неисправностью, поделиться решением или намекнуть с какой стороны дело. Допущение, что и так сойдет, если подгрузить, оставлю на закуску. Хочется вернуть исходною работоспособность. Вложение: pic_556_1.jpg Вложение: pic_556_2.jpg
Hmury [ 31 июл 2023, 15:24 ] | |
здравствуйте,помогите пожалуйста по номиналам элементов с57,с64,r988.Сасибо. |
Dmitry-V [ 31 июл 2023, 16:57 ] | |
Hmury писал(а): здравствуйте,помогите пожалуйста по номиналам элементов с57,с64,r988.Сасибо. С57 С64 по 10нФ, R98 1500 Ом |
