Текущее время: 22 ноя 2024, 05:06
 Заголовок сообщения: Зарядка от MacBook Air MagSafe 45w
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 19:10
Снял корпус зарядника MagSafe 45w, хотел перепаять шнур и на тебе больше не хочет работать. Питание на входе есть, а на выходе ноль. не понятна что за контроллер стоит LTA1002 даташит не нашёл, причём питание на нем скачет 16v- 14v. Стоит три оптрона Ltv217, не понятно зачем они здесь в цепи. Если у кого нибудь схема? Никак не могу найти причину, все уже проверял. Спасибо за ранее за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка от MacBook Air MagSafe 45w
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 20:09
На холостом ходу светодиод на разъеме светиться не будет. На выходе в холостом режиме, если память не изменяет, не то 3V или чуть больше. При подключении БП к ноутбуку, после обмена любезностями, все заработает.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 20:26
Lta1002 у меня подозрение что это контроллер tea1738t
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 20 секунд: ----------
Подключил нагрузку воткнул в ноут все равно ноль на выходе
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 25 секунд: ----------
А может ли из-за вторичке скакать напряжение на питании контроллера в первичке? Или нужно все таки искать причину в первичке раз скачет там
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 43 секунды: ----------
Нашёл схему похожую, может кто чего нибудь подскажет
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 14:07
С11 (по схеме) менялся?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 03:28
Да поменял сразу с11, но было без изменений. Поменял оптрон сегодня, скакать перестала. Поставил за место LTA1002, другой шим TEA1733T. Теперь не скачет напряжение на питании на новой шимке. Образовалась другая проблема, По даташиту стартует от 18 вольт, но у меня показывает 16 вольт на питалове шимки.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 08:20
Может этим они и отличаются?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 14:22
Думаю добавить напряжение по питанию шим поменять резисторы, заставить стартануть шимку. Сегодня попробую, потом отпишусь
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 42 секунды: ----------
Добавил напряжение все равно не хочет работать
---------- Добавлено спустя 4 часа 17 минут 15 секунд: ----------
Всю голову сломал уже с этой зарядкой
---------- Добавлено спустя 59 минут 56 секунд: ----------
Питание шим теперь ровно стоит, но на других ножках скачет напряжение все равно шим ушёл в аварию.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 03:02
На корпусе БП параметры есть? Типа, в дежурке одно напряжение, при запуске ноута - другое?
Что там написано из параметров?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 19:39
Нет там таких параметров, на корпусе написано 14.5 вольт 3.1 ампера
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 23:58
Может, там есть модель БП все-таки :men: ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 20:42
Есть, модель MagSafe power adapter 45w A1374
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 17:03
Корпус то наверняка клееный. Посмотри внимательно на микротрещины вокруг выводов (могли появиться во время разборки)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 02:14
Посмотрел нет никаких трещин. Заказал шим родной на алиэкспрессе, посмотрим поменяю на родной видно будет
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка от MacBook Air MagSafe 45w  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 21:14
Проблема решена. Пришла оригинальная шимка lta 1002 ее замена и все стартануло.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Magsafe 45w Macbook Air
Нор
15
5574
07 июн 2020, 02:07
elgordo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Зарядка от бука HP в качестве Magsafe (неисправность magsafe найдена!)
elgordo
13
4934
08 июн 2020, 13:00
elgorc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
8743
07 фев 2018, 22:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MagSafe 2 45W
crooner
20
6795
02 мар 2016, 17:04
crooner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1374 (Адаптер MagSafe 45W) оригинал ли?
Mardekai
3319
28 сен 2020, 18:18
INAp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
