БП Chieftec CFT-750-14C https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=71841 |
Kep2077 [ 08 фев 2018, 21:44 ] | |
Заголовок сообщения: | БП Chieftec CFT-750-14C |
Здравствуйте! БП построен на плате с маркировкой PSHxY-ZZ Y=S,Q,V REV: 0.4 Судя по гуглу аналогичная платформа применена на Thermaltake Tough Power 850AP W0131 и In Win Commander 650 W. Однажды он просто выбил пробки в доме и я его неспешно ремонтировал. В процессе обнаружил выгоревший 20N60C3, несколько диодов, заменил пару литов в горячей части, в холодной заменил спаренный Шоттки 60А 45В. Может еще чего по мелочи, не помню уже. Блок запустился, но стартует только в холостую от пинцета. При этом все напряжения в норме, но стоит подключить мать или винт или даже сидюк - отрубается через долю секунды. Что дальше делать я уже не имею идей, вызвонил все диоды и транзисторы уже даже не знаю на что грешить. Схему или даже часть схемы найти не удалось, поэтому не совсем понятно как он работает и почему рубится. На ромбае в термалтейке чел заморачивался мотать какие-то дросселя, но мне кажется это не из той оперы проблема. Помогите пожалуйста. |
kobin [ 08 фев 2018, 21:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: БП Chieftec CFT-750-14C |
Проверьте сигнал готовности к включению материнской платой PG(Power Good), серый провод на 24 контактном разъеме БП, сигнализирующий о том, что напряжения на блоке питания находятся в пределах нормы, представляет собой постоянное напряжение +5 В, выдается ли этот сигнал при включении, хотя бы в холостую от пинцета. |
Witewut [ 09 фев 2018, 01:07 ] | |
опять двадцать пять, большой менять и смотреть что там с дросселем APFC, судя по картинке сдвоенный 33 мм тор, должен долго жить даже если сделан из говнопорошка Т130-52. Не ясно что там за дроссель групповой стабилизации, термоусадка мешает... https://tveur.kiev.ua/sites/default/fil ... -14C-2.jpg |
Kep2077 [ 09 фев 2018, 11:57 ] | |
kobin PG - 5V присутствует Witewut Ну дроссель на вид норм, нет потемнения обмоток. ДГС тоже яркий с разноцветными обмотками. Банку 390*400 выпаивал проверял транзистортестером все показания в норме. Поищу её чем заменить хотя-бы на время. |
Pekar [ 09 фев 2018, 13:12 ] | |
Kep2077 Мультиметр, звонилку в сторону. 1. Посмотри, и если возможно выложи осциллограму, ну хотя бы, на любом выходе главного ТПИ в режиме работы БП на холостом ходу. А еще лучше на ключах посмотреть, на стоках. 2. Посмотри уровень и пульсации напряжения от вспомогательной обмотки трансформатора дежурки после выпрямления, сначала в режиме standby, а затем на запущенном БП в режиме холостого хода. 3. Проверь качество питания ШИМ, супервизора (уровень, пульсации) в режиме standby и при запуске БП на холостом ходу. 4. После анализа п.п. 1,2,3 можно будет решать куда двигаться дальше. |
Kep2077 [ 09 фев 2018, 13:43 ] | |
Pekar Чего нет, того нет. Нет у меня осциллографа, к сожалению. |
C.O.B.R.A. [ 09 фев 2018, 14:17 ] | |
Давайте, насоветуйте новичку лезть ослом в горячую часть, будет еще один спец. эффект с выбиванием пробок. |
Kep2077 [ 09 фев 2018, 14:58 ] | |
Нашел только кондей 100мф 450В. Можно-ли его подкидывать для теста с малой нагрузкой? |
C.O.B.R.A. [ 09 фев 2018, 15:29 ] | |
А зачем её подкидывать, если вы проверяли штатную банку и сказали что она в норме? 390Mkf 400V какие фактические показания ёмкости и ESR? PS: На аппараты с APFC в идеале ставить банки на 450V |
Kep2077 [ 09 фев 2018, 15:39 ] | |
0.22 Ом 0.7% 340мф показал тестер. В дежурке на банке 300В, после запуска 370В. Просто я встречался уже, что ТТ показывает всё в норме, а кондей пока не заменил девайс не работал. Правда это была вроде акустика какая-то. |
Pekar [ 09 фев 2018, 15:56 ] | |
C.O.B.R.A. писал(а): Давайте, насоветуйте новичку лезть ослом в горячую часть, будет еще один спец. эффект с выбиванием пробок. Новичок не новичок, должен знать раз берется за ремонт. На форуме по этому поводу кое что есть в теме что необходимо для ремонта БП. Если новичок, пусть оттуда начинает, штудирует матчасть, иначе рискует остаться вечным звонарем. Вместе с тем твердолобый игнор развязки распространенное явление. ---------- Добавлено спустя 14 минут 21 секунду: ---------- Kep2077 писал(а): Чего нет, того нет. Нет у меня осциллографа, к сожалению. К сожалению у тебе остается путь: а может то, а может это. |
Witewut [ 09 фев 2018, 16:40 ] | |
"Нашел только кондей 100мф 450В. Можно-ли его подкидывать для теста с малой нагрузкой?" можно |
Kep2077 [ 09 фев 2018, 19:46 ] | |
Не помогло. Всё также. |
apach71 [ 10 фев 2018, 11:08 ] | |
смотри в сторону магнитного стабилизатора 3.3в. и 5в. если есть обычно валится p-n-p транзистор может звониться как исправный запусти бп принудительно с нагрузкой и посмотри какое напряжение не в норме не забывай про -12в. |
strict5 [ 10 фев 2018, 14:57 ] | |
C.O.B.R.A. писал(а): Давайте, насоветуйте новичку лезть ослом в горячую часть, будет еще один спец. эффект с выбиванием пробок. При этом новичку не забудьте сказать, что исследуемая осциллографом горячая часть должна быть гальванически изолирована от фазы и нуля - разделительным трансом. А то можно судорожно "поймать фазу" при измерении сигнала ![]() ![]() |
йожин с бажин [ 12 фев 2018, 01:16 ] | |
apach71 писал(а): смотри в сторону магнитного стабилизатора 3.3в Согласен, бывают скрытые заморочки и именно с такими внешними признаками: БП не держит нагрузку |
fesss [ 26 мар 2018, 23:54 ] | |
была как то такая проблема из-за неисправного PFC |
Kep2077 [ 05 апр 2018, 13:41 ] | |
fesss Можно-ли как-то проверить это? Отключить на время PFC и протестировать? |
C.O.B.R.A. [ 06 апр 2018, 13:35 ] | |
Учите мат. часть, дабы не задавать глупых вопросов |
буржуй [ 06 апр 2018, 20:14 ] | |
А конденсатор на плате микросхемы управления в горячей части менял? Часто такое встречаю. |
zenturion628 [ 06 апр 2018, 20:58 ] | |
Почему никто не упоминает оптопару и дежурку?В каком они режиме работают.Сколько на дежурке?И исправна ли сама М\В? Просто так пробки (небось десятиамперные) не вырубаются.Там надо всю горячую часть менять не проверяя. |
Georg075 [ 07 апр 2018, 15:49 ] | |
У меня была подобная проблема на APS-650C. Виновником оказался транс дежурки. После замены с донора - все ок |
fesss [ 14 апр 2018, 00:19 ] | |
Kep2077 писал(а): fesss Можно-ли как-то проверить это? Отключить на время PFC и протестировать? запустить блок питания можно и без прекондея, на пассивную нагрузку но комп с отключенным pfc не стартанет |
Witewut [ 14 апр 2018, 09:32 ] | |
fesss писал(а): запустить блок питания можно и без прекондея вот от этого ключи и вылетают |
fesss [ 19 апр 2018, 11:00 ] | |
Witewut писал(а): fesss писал(а): запустить блок питания можно и без прекондея вот от этого ключи и вылетают для проверки цепей на короткое время на пассивную нагрузку(на каждую напругу намотаны нихромом)....не вылетит ничего неоднократно так проверял |
