Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: CFT-850G-DFне стартует в нагрузке
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 09:29
при подключении HDD не стартует,без него .5v,12v,3,3v дежурка 5v всё есть.При включение с HDD остаётся только дежурка.На выходе высокие скачки синусоидной ,как буд-то напряжение плохо выпрямилось .Полумосты проверял звонятся нормально.Подключал в нагрузку лампы 21w , 70w на12v слышен стрёкот и видно мерцание ламп иногда жесткий пытается стартануть .Все ёмкостные конденсаторы проверялись.
 Заголовок сообщения: Re: CFT-850G-DFне стартует в нагрузке
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 11:43
смотри в сторону питания шим от транса дежурки и большой кондер. типа 470мкф. на 450в.
транз. Q11/Q12 в магнитных стабилизаторах по 3.3 и 5в. под замену на более мощные
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 13:53
gib2012
Попробуй подгрузить канал 12V больше 10A, а лучше 15A. Были как в твоем случае похожие симптомы с Chieftec блоками выше 750W. Но когда нагружал каналы на 50% мощности все работало. К сожалению не довелось исследовать до конца поведение таких блоков с вариацией нагрузок. Поэтому будет интересно. Похоже они хотят хорошо кушать по 12V.
Не знаю :du_ma_et: на сколько верно утверждение по ссылке - Данный БП работает ТОЛЬКО в системах с внешней видеокартой, использующей доп. питание.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 14:29
Спасибо буду пробывать,отпишусь
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 10:56
q11 и q12 проверил ок, входные накопители подменивал,без изменений,нагрузку подавал на12в 8А,чтото стрекочет походу в дежурке когда подключаешь к сети без запуска прослушивается слабое стрекотание при запуске сильно увеличивается.
Некоторые замеры :
с нагрузкой по 12в 8А , по 3.3в 6А по 5в 4А ,что происходит .Стрекочет часто не запускается вообще ,просадка по 12в от8-до 9.5в(скачет)так же просадка по 3 и 5 в до2.7 и 4.8 дежурка стоит как вкопанная 5,17в
Здесь видео выложил https://youtu.be/b4cr3Kl2TzI
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 09:41
То что она как вкопанная еще не значит что там все в порядке, тем более что стрекочет. Если есть развязка и осциллограф проверь, что делается на основной обмотке трансформатора дежурки (сток полевика или шим, что там прикручено), а особенно по всей цепочке от вспомогательной обмотки трансформатора дежурки в холостом и после включения блока режимах. За неимением схемы предположу, что со вспомогательной обмотки трансформатора дежурки запитывается основной комбоШИМ. Думаю там провалы питания и возможно пульсации или модуляция со слышимой частотой (стрекочет). Если так, то на основных ключах БП и PFC сигналы будут "грязные", что и может являться причиной описанного поведения блока.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 12:14
q11 и q12 под замену могут выглядеть как исправные
под замену D4/D6 C3/C6/ у транса дежурки и C20 на модуле
C17/C22 по 5в. дежурки
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 20:54
На этом блоке очень вероятна типовуха. Меняй ШИМ дежурки, клей под шимкой вычистить без остатка. ШИМ SG6848 и ему подобные, мелкие кондеры тоже заменить.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 10:36
Ок все опробую отпишусь
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 09:51
Сгорает обвязка дежурки и ее силовой транзистор
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 11:57
не победили выдали клиенту
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить деталь Chieftec CFT-850G-DF
wwwxxx
06 дек 2022, 15:55
RsM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec CFT-850G-DF -УХОДИТ В ЗАЩИТУ БЕЗ НАГРУЗКИ ПО 12В
wwwxxx
28 сен 2024, 22:45
Igorek_51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 850G ProdiD 2FH32AV
в форуме HP
macpanter
20 июл 2020, 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool KCAS-850G кз не включается
submitred
11
4936
18 фев 2021, 20:06
submitred Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool KCAS-850G не включается
ccnd
14 сен 2023, 11:15
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
