Нужна помощь БП коммутатора Cisco https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=74445 |
maxwel48 [ 05 апр 2018, 15:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Нужна помощь БП коммутатора Cisco |
Доброго времени суток. Есть два блока питания от коммутаторов Cisco с выходом 12в. Маркировка phihong PSM200-120 rev: b2 Один со следами ремонта(попытки) второй только снят с устройства. Так вот на нём такая проблема: На выходе есть плавующее напряжение от 0 до 3-4в. Подскажите с чего вообще начать.??? PS не судите строго я только учусь. Спасибо за понимание и уделенное время. |
Marcotender [ 05 апр 2018, 16:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь БП коммутатора Cisco |
Как по мне ремонт начинается с визуального осмотра.. На предмет гнилых/горелых дорожек, вздутых электролитов (можно померить ёмкость). В вашем случае конденсаторов на выходе и на большом, высоковольтном. Сопротивление на выходе. Для начала. |
Likent [ 05 апр 2018, 20:24 ] | |
Визуальный осмотр. Прозвонкой проверить предохранитель, диодный мост, транзисторный ключ на наличие кз. И подавать питание желательно с лампочкой на 220В 40В как предохранитель. |
maxwel48 [ 11 апр 2018, 14:01 ] | |
Доброго времени суток. Добрался наконец то до БП. Перепроверил паказания. При подключении через лампочку (она моргает), нагрузка в виде вентилятора от ПК крутится, кондеры выходные заменены, по высоковольтному 180mF/450v (ESR=0.12, Vloss=1.0%, Емкость 177mF). На выходе от 8 до 11в. сопротивление выхода 430 Ом. Если я правильно понимаю. С осликом не могу пока разобраться (((.(пульсации посмотреть точнее). Спасибо. |
spesso [ 11 апр 2018, 14:22 ] | |
Проверь конденсаторы по питанию ШИМ контроллера, с виду он обычно выглядит вполне нормальным но ESR десятки Ом. |
maxwel48 [ 11 апр 2018, 17:01 ] | |
Да в процессе уточняю напряжение на высоковольтном 260в. Блок с PFC. Если я правильно понимаю. |
spesso [ 11 апр 2018, 22:25 ] | |
Мало 260, должно быть 350 при работающем APFC. |
Witewut [ 12 апр 2018, 00:38 ] | |
без APFC 230V x [SquareR]2[/SquareR] с работающим APFC 370-380V. Два радиатора для ключей - похоже есть APFC https://picclick.de/Netzteil-Power-Supp ... id=1&pid=5 |
maxwel48 [ 16 апр 2018, 15:47 ] | |
решил подключить без лампочки. Напряжение на высоковольтном стало норм. около 390. БП завелся. на выходе 12 как положено. что было так и не понял. Либо в контактах кондеров был косяк???? Просто больше ничего не трогал. Непонятно. |
technicien [ 16 апр 2018, 15:55 ] | |
maxwel48 писал(а): Да в процессе уточняю напряжение на высоковольтном 260в. Блок с PFC Это очень мало, без работающего APFC должно быть не меньше 290В. Блок включен через лампу? Если уверен, что мультиметр исправен, то надо бы блок включить через галогенку на 250 ватт, если напряжение так и будет низким то заменить диодный мост. PS: От же шустрый какой=) |
spesso [ 16 апр 2018, 20:19 ] | |
maxwel48 писал(а): Непонятно. Это типовуха, проверь конденсаторы в питании ШИМ. |
