https://vlab.su/
Прошибает разряд между ног силовых транзисторов FSP700, Aerocool 750
https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=75109
Страница 1 из 1
esperranza [ 21 апр 2018, 17:23 ]
Заголовок сообщения:  Прошибает разряд между ног силовых транзисторов FSP700, Aerocool 750
Прошил разряд в блоке АТХ, хлопок как у электрошокера. Случилось во время работы блоков(в разное время и разные дни), в FSP700 разряд между D-S транзистора и радиатором в преобразователе, а сегодня в Aerocool 750 между транзисторами и диодом APFC. В первом случае подумал что пыль затянуло, во втором блок недавно продут и не успел пылью припасть. В первом транзисторы по прибору целы,на всякий случай заменил, поставил также изолированы и на ножки термоусадку надел, выбило только транзистор в раскачке. Во втором тоже все целое, и после хлопка блок продолжал работать. Кто что скажет, от чего такое творится и как его избежать в дальнейшем? Ставить транзисторы изолированы, лаком покрывать...?
spesso [ 21 апр 2018, 18:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прошибает разряд между ног силовых транзисторов FSP700, Aerocool 750
Пыль+повышенная влажность.
Witewut [ 21 апр 2018, 19:45 ]
большой кондёр и/или дроссель APFC
esperranza [ 21 апр 2018, 19:56 ]
Пыли то нету, на фото видно состояние, влажность 55%. Даже не знаю.
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 13 секунд: ----------
Дроссель 0.23 мГн, скотч не потемневший, больше нечего мерить, банка ESR 0.3 Ом, 249мкФ из 270 подписаных.
zenturion628 [ 21 апр 2018, 21:15 ]
Похоже на плохой корпус или периодический обрыв резистора.
esperranza [ 21 апр 2018, 22:11 ]
Уточните!?
technicien [ 22 апр 2018, 00:50 ]
А там где работали блоки нет работающего ионизатора?
Witewut [ 22 апр 2018, 09:44 ]
размер судя по картинкам дроссель 106 (27 мм); 300Вт; 95 кГц; 100 витков
CalcPFCRing говорит что должно быть: индуктивность дросселя без тока
1. для KoolMu -106-60 0.860 мГн
2. для micrometals-52 - 1.075 мГн.
меряете выпаивая?
Из чего дроссель?
здесь онлайн калькулятор
http://zpostbox.ru/how_to_determine_per ... lator.html
судя по тому что намерили, нач.маг.проницаемость 16.7 должна быть где-то 60
https://www.tme.eu/ru/details/t106-52/f ... crometals/
подставлял такие значения
Measured inductance value L, μH = 230uH (мкГн)
Outer Diameter of the core, D = 26.9 мм
Inner diameter of the core, d = 14.5 мм
Height of the core, h = 11.1 мм
________________________________________________
Permeability of the core material, μ = 60
Number of turns, N = 100
esperranza [ 22 апр 2018, 12:12 ]
Нет. Блоки находятся в мастерской. Температура воздуха 19-25град., влажность около 55%, частые проветривания помещения.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
Witewut писал(а):
меряете выпаивая?
Из чего дроссель?
Конечно выпаивая. С такими дросселями дела не имел, возможно феррит?!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
Дроссель на фото
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Нагрузка была на блоке из которого дроссель около 300Вт.
Witewut [ 22 апр 2018, 13:01 ]
эти не портятся, феррит типоразмер CQ, внутри зазор
http://www.phpbb.com/
