fsp atx-500npr КЗ https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=75543 |
floyd_123 [ 04 май 2018, 14:12 ] | |
Заголовок сообщения: | fsp atx-500npr КЗ |
добрый день. подскажите. есть БП fsp atx-500npr с горелым предохранителем. выпаял D20 и Q9? при подключение через лапочку (90ватт) вспыхивает и гаснет, дежурка 2,5 В. в горячей части вроде все проверил КЗ нет. если запять обратно D20 и Q9, то лампочка горит и не тухнет. после отключения Q9 остается открытым. ШИМ CM6800TX - как ее проверить? может ли быть проблема в ней? ее выпаил, КЗ вроде нет. |
Witewut [ 04 май 2018, 14:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: fsp atx-500npr КЗ |
обычно большая бочка теряет ёмкость,- выбивает всё в первичке, мост ключи APFC PWM, предохранитель, термистор, биполярные транз упр полевиками, ШИМ LМ4800 CM6800 6804 6904 etc.. может поплохеть и в дежурке |
esperranza [ 07 май 2018, 00:53 ] | |
floyd_123 писал(а): CM6800TX - как ее проверить? Проверьте тестером на КЗ выходы PWM и PFC. Дальше можна запитать плату от лаб.блока подпаяв светодиоды к PWM и PFC и подавая на 9 пин платы или 15 МС плавно напряжение наблюдать как "шевелятся" и PWM и PFC. Светиками наблюдать проще и удобней для меня нежели осликом, им можна в конце убедится в правильной форме импульсов. |
sszer [ 09 май 2018, 15:40 ] | |
Сначала с дежуркой надо разобраться 2,5в как то маловато. От дежурки питается шим пфц, если напряжение занижено вдвое о какой нормальной работе горячей части можно говорить. Отцепляй силовую часть, восстанавливай дежурку и потом разбирайся с горячей частью. |
apach71 [ 11 май 2018, 08:32 ] | |
то Q9 но минус стоит защитный резистор 0.2 ом. он цел? |
andr777 [ 23 май 2018, 21:37 ] | |
Тебе правильно уже написали - сначала дежурку подними до нормы - 5В. |
