Aerocool VP-750 (power good) не нравится топовым материнкам https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=77271 |
obli [ 18 июн 2018, 01:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Aerocool VP-750 (power good) не нравится топовым материнкам |
(Что было) Ну вот такой попался зверек на простых материнках заводится без проблем, на premium Z77 , z87 не стартовал, тестера нету чтоб померить задержку , но и так понятно было что она кароткая. (Что сделал) Добавил конденсатор на 1мкф, идет на 10 ногу супервизора ST95313A и на землю ,благо место под него было но распаян не был. (Что получилось) Премиум мамки у меня их только две начали стартовать и тут же выключатся ,вобщем кондер помог но не сильно ,хочу совета 1)увеличить кондер на 10 ноге 2)повесит, на выход PG(идет тоже с 10 ноги но через резюк 150 ом) 3)или поменять супервизор.(Тож не оч охота так как нет в наличии) Обманку пока делать нехочу. |
obli [ 18 июн 2018, 14:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aerocool VP-750 (power good) не нравится топовым материнкам |
Не дают поправит ошибка в 1-ом посте нога PG pin8 и супервизор ST9S313 , еще померял PI на 1 ноге 1,5 вольта |
sergludmila [ 18 июн 2018, 15:06 ] | |
ST9S313 в корпусе DIP8 - перемаркированный PS113 |
obli [ 18 июн 2018, 16:43 ] | |
sergludmila писал(а): ST9S313 в корпусе DIP8 - перемаркированный PS113 Да я в курсе , поменял кондер на 8 на ноге как по даташиту 0,01 мкф толку нет(, z-ки не стартуют. |
sergludmila [ 18 июн 2018, 17:34 ] | |
Так в ней на аппаратном уровне сделана задержка |
obli [ 18 июн 2018, 19:35 ] | |
sergludmila писал(а): Так в ней на аппаратном уровне сделана задержка Сделал обманку из кондера 290 мкф и резистора 1ком. z-ки не стартуют,и забил вобщем без тестера показывающего задержку ловить нечего походу. |
zwer-1969 [ 18 июн 2018, 23:33 ] | |
Проверь кондеры в БП |
obli [ 19 июн 2018, 01:42 ] | |
zwer-1969 писал(а): Проверь кондеры в БП Электролиты проверил все кроме выходных, блок не гретый выходные кондеры визуально в оч хорошем состоянии. |
sergludmila [ 19 июн 2018, 09:49 ] | |
Электролиты мерял на ESR? Или только емкость? Или визуально? |
Pekar [ 19 июн 2018, 17:09 ] | |
А что по этой части? |
obli [ 20 июн 2018, 00:51 ] | |
Pekar писал(а): А что по этой части? Задержку нечем мерять выходные все в полном порядке |
zwer-1969 [ 20 июн 2018, 01:23 ] | |
Да не в задержке Power Good дело, смотри дежурку, нагрузи ее. Потом смотри под нагрузкой весь блок. |
Pekar [ 20 июн 2018, 13:30 ] | |
obli писал(а): выходные все в полном порядке тут я бы не был так уверен не измеряя в случае когда obli писал(а): две начали стартовать и тут же выключатся Что происходит с Over, Under voltage на супервизоре в момент запуска? |
obli [ 20 июн 2018, 14:35 ] | |
zwer-1969 писал(а): Да не в задержке Power Good дело, смотри дежурку, нагрузи ее. Потом смотри под нагрузкой весь блок. Предлагаете посмотреть на подключенной мамке , и во время ее старта(чет другово способа не вижу , а этот ппц гиморойный Z-ки все в сис.корпусах не охота их выковыривать),или всетки отдельно нагрузть дежурку ? Тольков чем смысл тогда ? ---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ---------- Pekar писал(а): тут я бы не был так уверен не измеряя в случае когда Уверен потомучто мамки работют с другими бп. без проблем . AeroCool VP-750 тоже проверен под нагрузкой 2ом по 12в, 0,5 ом по 5в мощность держит как положено Pekar писал(а): Что происходит с Over, Under voltage на супервизоре в момент запуска? Ну не в этом дело ,почитайте все посты не те симптомы все абсолютно рабочие не работает только связка , AeroCool VP-750 + Premium mothrboards, на прстых мамках все работвает на ура. |
sergludmila [ 20 июн 2018, 14:48 ] | |
Включи отдельно блок на столе и нагрузи его, например лапочками или резисторами, что бы ток на нагрузке был хотя бы в половину от номинала. Сначала нагрузи дежурку и посмотри напряжение (должно быть около 5В и стабильно) |
Pekar [ 20 июн 2018, 14:56 ] | |
obli писал(а): ппц гиморойный В чем проблема? Открываешь БП, ставишь сверху над материнкой на что угодно (можно на любимую книгу), берешь осциллограф и смотришь на супервизоре (13 - доступ более чем) контролируемые напряжения в момент включения. Тыкаешь на фиолетовый провод меряешь вольтаж. |
Witewut [ 24 ноя 2018, 15:31 ] | |
сэкономлено на входном и выходном узле как по мне для трансформаторного сердечника на ERL-39 для честных 600W 1. по входному узлу должен быть большой конд. 470uF 400V, дроссель хотя-бы 33 мм сендаст 60u.(по факту 27 мм сендаст + 330uF 400V) 2. по выходу дроссель ДГС 39 мм из порошка №52 (Т150-52) или лучше сендаст - не менее 33 мм 60u - AS130-060 (по факту 33 мм порошок №52 N130-52) выходной дроссель здесь, скорее всего, уже палёный- если его гоняли хотя-бы в половину заявленной мощности в течении гарантийного срока. ...сколько я уже их повыдирал... вайн по ним можно посмотреть в overclockers.ru https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... &start=180 |
T1SK [ 14 окт 2020, 14:04 ] | |
Похожая проблема, тестер покпзывает задержку 180мс и пишит. Все крутится изображении нет, думмаю из за маленькой задержки. |
Radio2865 [ 14 окт 2020, 20:32 ] | |
T1SK писал(а): Похожая проблема, тестер покпзывает задержку 180мс и пишит. Все крутится изображении нет, думмаю из за маленькой задержки Супервизор ведет себя так в основном из за каких то косяков на выходе напруг или в цепи его питания, бывает так что тестер врёт и при переподключении другие значения задержки покажет - это из за дребезга контактов , бывает сам супервизор гонит и подлежит замене |
