Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte G750H - ремонт APFC, подбока транзистора
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 08:41
На днях попал блок питания GIGABYTE G750H модулярный с апфс корректировкой мошности. APFC собран на Шим СМ6502UHHX + CM03X . Открыл, стоят в апфс два транзистора GP28S50G в корпусе ТО220FP один из них выгоревший, ноги сток-исток поплавились, на обратной стороне выгорела дорожка идущая на 8 ую ногу СМ03Х через два мегаомных смд резистора, транзистор такую же не смог найти, да по размеру нету в магазинах , что смог я найти это было FQA28N50F в корпусе ТО3N. Поменял я транзисторы, восстановил дорожку, проверил обвязку шима за одно и дал стартануть через мощьную
лампу, старт есть все напруги в норме. Есть одно но, слышен высокочастотный звук работы апфс, и радиатор первички горячой части греется. Транзистор не родной хоть он и большой имеет скорость переключения в два раза ниже чем в оригинале. Можно ли допустить работать с таким транзистором?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G750H - ремонт APFC, подбока транзистора
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 09:31
Заменили оба? Если транзисторы стоят параллельно можно оставив один проверить работоспособность сильно не нагружая БП.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 12:21
Да заменил оба транзистора
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 13:39
Ключи апфц не бъёт просто так. Должна быть причина, и пока вы её не найдёте и не устраните, будет возврат. У меня шифтек 1250 ватт, после ремонта дежурки и апфц, при нагрузке в 700Wt рнадиатор апфц еле-тёплый.
Конденсаторы проверяли? Особенно мелки в обвязке, и высоковольтные банки? Дроссель апфц?
Проверьте осциллографом импульсы на затворе и всё станет ясно.
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 13:57
Пока осциллографа у меня нету, дроссель апфс как можно проверить?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 15:27
В вашем случае, с большой степенью вероятности, его можно не проверять.
А что у вас есть? Если ESR конденсатора измерить нечем то только заменой.
Если это ваш блок, то речь о конденсаторе под цифрой 5.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 16:30
Spesso благодарю за коммент, ESR метр есть проверю конденсатор, вопрос такой появился на обратной стороне платы в обвязке полевиков апфс а именно на затворе не запаяны смд диоды , если мне запаять в цепь затвора LL4148 диоды увиличется ли скорость переключения полевиков? Улучшится работа или ухудшится?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
И как должным образом проверяются дросселя апфс?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 16:59
Господи, не знать даже элемеентарную элементную базу, предназначение деталей и пытаться поднять БП... :ne_ne_ne:
Вы мастер, или клиент? Ибо почитав все ваши посты, вы смахиваете на клиента, который ремонтирует всё за счет помощи форума
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 17:05
Конденсатор 470мкф 400вольт на тестере 416мкф и еср 0.14ом
---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ----------
Я то помогаю и не говорю такие веши новичку, лучше бы по лучше аргумент давали нежели на элементную базу указывать, и судя по вашим комментариям буд то вы родились с паяльником в руках
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 18:13
Нет, но учился самостоятельно и стремился к чему-либо.
А не как вы, делая кучу заказав, выставляя себя мастером, а сам бежишь к форуму, "спасите-помогите" при том, что не знает самых элементарных вещей. Извини, но не понимать что за диод 4148, и для чего он стоит там или должен стоять, это уже наглость, как минимум. Это говорит о том, что у вас нет никакого желания учиться, ибо добрые дяди мастера и так помогут.
Если я вижу что человек новичок, но хотя бы пытается что-то понять, выучить, разобраться, то я помогу, но таким как вы - нет.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 18:21
Вы совсем не поняли человека, я знаю что такое 4148 но он по схеме стоит наоборот вы даже и недодумались о чем я, там у же не 28s50g стоит а совсем другой что и не по силу ответить тебе видимо
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
Это тебе так видится умник , умничать тут не надо надо помогать
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 18:23
Ну тогда объясните -
Каким х*ем?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 18:24
В смысле ты сначало поймиьоч ем я потом будешь умничать
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
Мне от тебя не чего не нужен отключи коммент тебя никто беспокоить не будет
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 18:23
Диоды 4148 лучше не ставить. Чаще всего там ставят либо диоды шотки либо мурата. На скорость переключения транзисторов в вашем случае не повлияет. При восстановлении выгоревшей дорожки обугленные участки хорошо очистили? Нет утечки? И проверьте мощный диод после дросселя PFC.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 11:11
наконец то приобрел осциллограф на выходе шим сигнал PFC OUT выглядет вот так
---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ----------
и через эмиттерные повторители (транзисторы в корпусе sot23 PBSS5350T PBSS4350T) сигнал на затворе полевика апфс выглядит вот так :
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
да прочистил как надо а дорожка выгоревшая думаю на то она и сделана тоненькой чтоб много тока на СМ03Х не поступило
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte G750H на малой нагрузке выключается
maxlabt
02 апр 2023, 19:09
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huntkey APFC 600 - Обуглился дроссель apfc
Radio2865
21
10515
19 сен 2019, 16:02
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Velton 700W ремонт APFC
universal007
2600
18 мар 2024, 09:49
universal007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N2060WF2OC - 6GD. Распознание транзистора.
costea90
06 сен 2022, 22:53
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP NANO-APFC 600 не включается
gogoer
21 июл 2017, 14:34
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
