БП Thermaltake purepower rx 450W. Сгорает резистор. https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=78511 |
Страница 1 из 2 |
Vitalich [ 22 июл 2018, 17:34 ] | |
Заголовок сообщения: | БП Thermaltake purepower rx 450W. Сгорает резистор. |
Приветствую товарищи! Проблема такова, сгорает резистор (номинал 100 Ом, я так понимаю это датчик по току) идущий на третью ногу CM6800G. Микросхема менялась, была куплена на али (возможно брак). Предыстория блока, был хлопок при включении в сеть. Пробило в кз транзисторы 16N50C3, P11NK50Z, унесло предохранитель, низкоомный резистор около дросселя и CM6800G (была в кз). Все было заменено, обвязку CM6800G проверил, но при включении в сеть сгорает резистор. Включаю через лампу 60Вт, знаю что ему этого мало, но сетевому конденсатору должно же хватить для зарядки? С блоком APFC столкнулся впервые. Прилагаю похожую схему обвязки. Подскажите на что еще обратить внимание. |
planetoxod [ 22 июл 2018, 22:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: БП Thermaltake purepower rx 450W. Сгорает резистор. |
Какое напряжение на R18, вокруг R59 всё цело , сопротивление на 3н ? |
100S [ 22 июл 2018, 22:16 ] | |
Проверь на пробой C46 |
jetbalance [ 22 июл 2018, 22:34 ] | |
а d4 все целы ??? |
Vitalich [ 23 июл 2018, 00:25 ] | |
planetoxod писал(а): Какое напряжение на R18, вокруг R59 всё цело , сопротивление на 3н ? R18 на плате нет (только D6 и D7), вокруг R59 всё цело, сопротивление завтра замеряю, сообщу. |
planetoxod [ 23 июл 2018, 09:39 ] | |
Vitalich писал(а): R18 на плате нет а почему? |
morik59 [ 23 июл 2018, 10:06 ] | |
Vitalich писал(а): только D6 и D7 Какое напряжение между анодом D6 и катодом D7? Они живые? |
int-plus [ 23 июл 2018, 10:37 ] | |
видимо Вам нужно проверить R18, D6 и D7. Проверить схему на холодную пайку и целостность дорожек. i-Sense это защита от перегрузок по току. если неисправна микросхема то возможно что он и будет гореть или греться. если перегрузка на выходе то будет тоже самое. по схеме R18 обязан быть :) |
Vitalich [ 23 июл 2018, 22:51 ] | |
planetoxod писал(а): Какое напряжение на R18, вокруг R59 всё цело , сопротивление на 3н ? Сопротивление на 3н 5,8 МОм. 100S писал(а): Проверь на пробой C46 C46 целый, проверял. jetbalance писал(а): а d4 все целы ??? Диодный мост целый, на выходе 310В если отпаять R59. Между анодом и катодом напряжения нет, т.к. R59 сгорает и цепь разрывается. Дорожка isense целая, пайка в порядке. Резистор R18 не увидел, возможно проглядел. После внимательного изучения обвязки на 3 ноге микросхемы, оказалось она отличается от типового включения в даташите, картинку прилагаю. |
Pekar [ 24 июл 2018, 00:58 ] | |
Vitalich Как не странно но, проверь все что по 4pin СМ6800G. По памяти, там цепочка резисторов (мегомы? сотни Ком?) аж до розетки ![]() |
Vitalich [ 24 июл 2018, 09:01 ] | |
Pekar писал(а): Vitalich Как не странно но, проверь все что по 4pin СМ6800G. По памяти, там цепочка резисторов (мегомы? сотни Ком?) аж до розетки ![]() Буду пробовать, по результатам отпишусь. |
Irbor [ 24 июл 2018, 09:09 ] | |
тебе morik59 выше отписал про диоды,я не успел это написать))не игнорь,проверь,вплоть значение на мультике до МОм |
Pekar [ 24 июл 2018, 09:16 ] | |
Vitalich писал(а): Буду пробовать, по результатам отпишусь. Но имей ввиду, если после того как 100 Ом выбило, ШИМка скорее тоже накрылась. |
Vitalich [ 24 июл 2018, 14:19 ] | |
Irbor писал(а): тебе morik59 выше отписал про диоды,я не успел это написать))не игнорь,проверь,вплоть значение на мультике до МОм не игнорю) проверил, и отписался же, что резистор сгорает и напряжения на диодах нет. диоды целые) |
planetoxod [ 24 июл 2018, 15:09 ] | |
Vitalich писал(а): После внимательного изучения обвязки на 3 ноге микросхемы, оказалось она отличается от типового включения в даташите, картинку прилагаю. да ну, откуда тогда минус берётся на плате, - через 100 ом ?, верни на место R59. ---------- Добавлено спустя 15 минут 56 секунд: ---------- Vitalich писал(а): диоды целые) куда подключены, маломощные, стоят-то как на схеме ? |
Witewut [ 24 июл 2018, 17:36 ] | |
Большой конденсатор, диодный мост |
Vitalich [ 25 июл 2018, 23:34 ] | |
planetoxod писал(а): Vitalich писал(а): После внимательного изучения обвязки на 3 ноге микросхемы, оказалось она отличается от типового включения в даташите, картинку прилагаю. да ну, откуда тогда минус берётся на плате, - через 100 ом ?, верни на место R59. ---------- Добавлено спустя 15 минут 56 секунд: ---------- Vitalich писал(а): диоды целые) куда подключены, маломощные, стоят-то как на схеме ? R59 подключен к минусу диодного моста. Маломощные D6 и D7 подключены согласно схемы на картинке, на землю. |
morik59 [ 26 июл 2018, 09:52 ] | |
Vitalich писал(а): номинал 100 Ом, я так понимаю это датчик по току Точно 100 Ом? Если входной ток будет хотя бы 1А, на резисторе выделится мощность 100Вт. |
brda1 [ 26 июл 2018, 10:41 ] | |
D6 и D7 - стоят между минусом моста и минусом сил.лита .катодами на мост . и обязательно в параллель им должен стоять R18(или два) на 2w. величина его д.б. 0,1R . это защитная мера при высыхании сил.лита . |
Vitalich [ 26 июл 2018, 14:21 ] | |
morik59 писал(а): Vitalich писал(а): номинал 100 Ом, я так понимаю это датчик по току Точно 100 Ом? Если входной ток будет хотя бы 1А, на резисторе выделится мощность 100Вт. На резисторе указана маркировка 101 (100 Ом), не скажу что точно там был такой. Мой выгорел, я поменял с похожего блока донора, там кажется CM6806+X brda1 писал(а): D6 и D7 - стоят между минусом моста и минусом сил.лита .катодами на мост . и обязательно в параллель им должен стоять R18(или два) на 2w. величина его д.б. 0,1R . это защитная мера при высыхании сил.лита . Резистор на 2W 0,1 Ом есть, стоит возле дросселя, он целый я его менял. Отслежу цепь, возможно он и стоит в параллель диодам. |
brda1 [ 26 июл 2018, 16:23 ] | |
Vitalich писал(а): На резисторе указана маркировка 101 (100 Ом), не скажу что точно там был такой. Мой выгорел, я поменял с похожего блока донора, там кажется CM6806+X по схемам в нете и платах, ваш резистор R59(smd 101) - 100R. он стоит между минусом моста и 3ногой шим(I-sense). если его рвёт - похоже шим умерла . |
Vitalich [ 28 июл 2018, 13:04 ] | |
Pekar писал(а): Vitalich Как не странно но, проверь все что по 4pin СМ6800G. По памяти, там цепочка резисторов (мегомы? сотни Ком?) аж до розетки ![]() Проверил все на 4й ноге, все живое. Также проверил цепочку резисторов заменой. Предполагаю что все таки умерла CM6800G, заказал для замены. По результатам отпишусь. |
Vitalich [ 15 авг 2018, 20:43 ] | |
Заменил CM6800G и резистор 100 Ом, к сожалению ничего не изменилось. Пока идей нет) |
Witewut [ 15 авг 2018, 21:11 ] | |
сетевой конденсатор причина всего... |
Vitalich [ 15 авг 2018, 23:00 ] | |
Witewut писал(а): сетевой конденсатор причина всего... Подкидывал два аналогичных, да и ESR тестер говорит что кондер вполне живой. |
cre8 [ 16 авг 2018, 03:10 ] | |
Проверка CM6800 на исправность Минусом на 10тый контакт мкс. Далее поочередно снимаем замеры Б = бесконечность. 1й=12.7МОм, 2й=12.8МОм, с 3-го по 8й=Б, 9й=19.6МОм, 11й=7.5МОм, 12й=7.8МОм, 13й=Б, 14й= от 18.8кОм до 42.5кОм, 15й=2МОм, 16й=12.6МОм morik59 писал(а): Точно 100 Ом? Если входной ток будет хотя бы 1А, на резисторе выделится мощность 100Вт. по даташиту 3 нога Isense - регулирует Transconductance (крутизну) изменения тока см. 7 страницу даташита При максимальном токе с блока там будет около 0В и ток этой цепи тоже будет 0А Проверить (заменить) конденсатор на питание шим. Опорное ШИМ 7,5В Напряжение питания шим 15В в норме? Заменяя СМ6800 на СМ6800Т необходимо ввести коррекции в обвязке смотри даташит |
Morlock [ 16 авг 2018, 11:13 ] | |
Вы только не волнуйтесь: при таком развитии событий и тех деталях что вы бездумно запаяли, любая, даже самая настоящая 6800 будет сгорать вместе с тем резистором. 6800 не питается от моста 220в. Там заходит идентификация сети, через мегаомный резистор. Какой одарённый "мастер" туда решил поставить "похожий" резистор на 100Ом, для меня жуткая загадка. |
Vitalich [ 21 авг 2018, 19:43 ] | |
cre8 писал(а): Проверить (заменить) конденсатор на питание шим. Опорное ШИМ 7,5В Напряжение питания шим 15В в норме? Заменяя СМ6800 на СМ6800Т необходимо ввести коррекции в обвязке смотри даташит Спасибо за подсказку, питание шим 15в отсутствует (0,4в). Буду проверять цепь питания, отпишусь по результату. |
HeXakep [ 24 авг 2018, 12:53 ] | |
Vitalich писал(а): cre8 писал(а): Проверить (заменить) конденсатор на питание шим. Опорное ШИМ 7,5В Напряжение питания шим 15В в норме? Заменяя СМ6800 на СМ6800Т необходимо ввести коррекции в обвязке смотри даташит Спасибо за подсказку, питание шим 15в отсутствует (0,4в). Буду проверять цепь питания, отпишусь по результату. Прошу прощения, но вы же пишете, что резюк сгорает сразу при включении в сеть, верно? А питание CM6800 должно появиться только в момент запуска БП, так скажем, хотя бы на холостом ходу. |
Vitalich [ 25 авг 2018, 18:00 ] | |
HeXakep писал(а): Прошу прощения, но вы же пишете, что резюк сгорает сразу при включении в сеть, верно? А питание CM6800 должно появиться только в момент запуска БП, так скажем, хотя бы на холостом ходу. Да, именно так. Хотите сказать что питания не будет при сгоревшем резисторе? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
