Текущее время: 22 ноя 2024, 00:38
Radio2865
Заголовок сообщения: Gigabyte G750H - ремонт APFC, подбока транзистора Добавлено: 13 июл 2018, 09:41 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1021 Откуда: Ташкент
На днях попал блок питания GIGABYTE G750H модулярный с апфс корректировкой мошности. APFC собран на Шим СМ6502UHHX + CM03X . Открыл, стоят в апфс два транзистора GP28S50G в корпусе ТО220FP один из них выгоревший, ноги сток-исток поплавились, на обратной стороне выгорела дорожка идущая на 8 ую ногу СМ03Х через два мегаомных смд резистора, транзистор такую же не смог найти, да по размеру нету в магазинах , что смог я найти это было FQA28N50F в корпусе ТО3N. Поменял я транзисторы, восстановил дорожку, проверил обвязку шима за одно и дал стартануть через мощьную лампу, старт есть все напруги в норме. Есть одно но, слышен высокочастотный звук работы апфс, и радиатор первички горячой части греется. Транзистор не родной хоть он и большой имеет скорость переключения в два раза ниже чем в оригинале. Можно ли допустить работать с таким транзистором?
spesso
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G750H - ремонт APFC, подбока транзистора Добавлено: 13 июл 2018, 10:31 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 220 Откуда: Тольятти
Radio2865 писал(а): стоят в апфс два транзистора Заменили оба? Если транзисторы стоят параллельно можно оставив один проверить работоспособность сильно не нагружая БП.
spesso
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G750H - ремонт APFC, подбока транзистора Добавлено: 13 июл 2018, 16:27 |
Radio2865 писал(а): дроссель апфс как можно проверить? В вашем случае, с большой степенью вероятности, его можно не проверять. Radio2865 писал(а): Пока осциллографа у меня нету А что у вас есть? Если ESR конденсатора измерить нечем то только заменой. Если это ваш блок, то речь о конденсаторе под цифрой 5.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G750H - ремонт APFC, подбока транзистора Добавлено: 13 июл 2018, 18:05 |
Конденсатор 470мкф 400вольт на тестере 416мкф и еср 0.14ом ---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ---------- C.O.B.R.A. писал(а): Господи, не знать даже элемеентарную элементную базу, предназначение деталей и пытаться поднять БП... Вы мастер, или клиент? Ибо почитав все ваши посты, вы смахиваете на клиента, который ремонтирует всё за счет помощи форума
Я то помогаю и не говорю такие веши новичку, лучше бы по лучше аргумент давали нежели на элементную базу указывать, и судя по вашим комментариям буд то вы родились с паяльником в руках
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G750H - ремонт APFC, подбока транзистора Добавлено: 13 июл 2018, 19:13 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
Нет, но учился самостоятельно и стремился к чему-либо. А не как вы, делая кучу заказав, выставляя себя мастером, а сам бежишь к форуму, "спасите-помогите" при том, что не знает самых элементарных вещей. Извини, но не понимать что за диод 4148, и для чего он стоит там или должен стоять, это уже наглость, как минимум. Это говорит о том, что у вас нет никакого желания учиться, ибо добрые дяди мастера и так помогут.
Если я вижу что человек новичок, но хотя бы пытается что-то понять, выучить, разобраться, то я помогу, но таким как вы - нет.
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G750H - ремонт APFC, подбока транзистора Добавлено: 13 июл 2018, 19:23 |
Ну тогда объясните - Radio2865 писал(а): если мне запаять в цепь затвора LL4148 диоды увиличется ли скорость переключения полевиков? Каким х*ем?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G750H - ремонт APFC, подбока транзистора Добавлено: 11 авг 2018, 12:11 |
наконец то приобрел осциллограф на выходе шим сигнал PFC OUT выглядет вот так ---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ---------- и через эмиттерные повторители (транзисторы в корпусе sot23 PBSS5350T PBSS4350T) сигнал на затворе полевика апфс выглядит вот так : ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- NASh писал(а): При восстановлении выгоревшей дорожки обугленные участки хорошо очистили? Нет утечки? И проверьте мощный диод после дросселя PFC да прочистил как надо а дорожка выгоревшая думаю на то она и сделана тоненькой чтоб много тока на СМ03Х не поступило
