подскажите пожалуйста аналог sfi603g https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=79321 |
Novichok) [ 15 авг 2018, 10:24 ] | |
Заголовок сообщения: | подскажите пожалуйста аналог sfi603g |
подскажите пожалуйста аналог sfi603g не могу на него найти datasheet, на что можно заменить? |
recordsman [ 15 авг 2018, 10:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: подскажите пожалуйста аналог sfi603g |
ATX-350R FSP сломался? SFI603G - любая парная 16-амперная сборка подойдет Перед установкой проверяйте выпаянную деталь под подозрением и устанавливаемую, бывает одно плечо целое, а второе - нет. S16D40 если не ошибаюсь пойдет |
Novichok) [ 15 авг 2018, 12:20 ] | |
recordsman писал(а): ATX-350R FSP сломался? FSP 300-60tha(1pf) заниженная линия 3.3 в. 2.5 выдает, звук похожий на писк/шипение если слегка задеть радиатор с диодам шоттки то он пропадает и напруга поднимается до 2.8 в. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- диоды проверил измеряем обратного сопротивления все что на радиаторе все норм, пока не менял не знаю на что.можете подсказать на чем построенна линия 3.3в в этом бп? |
recordsman [ 16 авг 2018, 13:55 ] | |
recordsman писал(а): S16D40 если не ошибаюсь пойдет
Witewut [ 16 авг 2018, 18:36 ] | |
recordsman писал(а): S16D40 у полумоста на +12V диоды не менее 100V. |
