Помогите разобраться с б/п Hp https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=8034 |
x3ma1 [ 31 июл 2012, 19:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите разобраться с б/п Hp |
Сталкнулся с такой проблемой, хотел поменять у б/п Hp PPP012L-S, 19в. 4.7а. (провод двухжильный) концевик, взять с б/п Hp PPP012H-S 19V-4,74A, (провод трехжильный). Задаеться вопрос, можно ли трехжильный перепоять на двухжильный??? |
ars44 [ 31 июл 2012, 20:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобраться с б/п Hp |
Зависит от поставленной Вами задачи. |
idservice [ 31 июл 2012, 21:27 ] | |
Можно перепаять. Ни все ноутбуки используют 3-й контакт. |
_XPEHb_ [ 01 авг 2012, 19:32 ] | |
Я с трех- на двух- жильные делал так - ставил резистор 330 КоМ между плюсом и средним (иглой). Впаивал SMD-шку прямо в буке в разъеме на матери. Тут проще, думаю, не задействовать средний? |
x3ma1 [ 02 авг 2012, 16:12 ] | |
Перепоял как вы сказали (не задействовав 3), ноут не заряжает аккумулятор и просто не включаеться. |
daneeya [ 01 ноя 2012, 21:46 ] | |
вашем же случае должен присутствовать третий контакт. я манипуляции с 2-х на 3-х проделывал и вполне успешно |
Skipew [ 15 дек 2013, 21:48 ] | |
в ЗУ стоит микросхема Dallas помоиму это и есть 3-й контакт который определяет ЗУ, работает она по протоколу i2c, единственный выход это выпаять микросхему в зарядки и подпаятся к разъему ЗУ |
semikov [ 19 дек 2013, 20:14 ] | |
Вы провод перепаиваете или провод с разъёмом заменить хотите? Разъёмы-то одинаковые? Если разные, то от трёхжильного провода используйте 2 внешних проводника в виде оплёток. Центральный не используйте. А если одинаковые, то проверяйте подключение провода к разъёму тестером. |
Rimanez [ 17 янв 2014, 14:28 ] | |
То же экспериментировал с 3 проводом. Разные ноутбуки по разному себя ведут. Надо смотреть по конкретной модели ноута. Один раз попадался ноут, который ругался что зарядка не соответстует рекомендациям фирмы Делл, но загружался и работал. |
MSF113 [ 17 янв 2014, 15:15 ] | |
Rimanez Не надо эксперементировать, надо знать - если профессионально заниматься. Не путайте Dell с HP! У Dell - цифра по игле, у HP напряжение. И почему Dell будет загружаться и работать, а HP нет - тоже всем сведующим известно и это давно не секрет. |
nepereversheniy [ 01 мар 2015, 00:14 ] | |
Только методом проверки! HP вредные, может сказать что не родной БП, а может и заработает! |
silwer146 [ 06 мар 2015, 21:43 ] | |
у hp третий провод обратная связь свой чужой мож и сопротивление стоит а мож и данные. Надо разбирать бп и внимательно смотреть откуда растёт третий провод. |
MSF113 [ 07 мар 2015, 10:03 ] | |
nepereversheniy silwer146 Не надо нести чушь. Не позорьтесь. |
Kirill441 [ 14 мар 2015, 11:11 ] | |
Если бп 2х контактный и ноут тоже. Какая проблема подключить 3х контактный провод? Не использовать его слаботочную жилу и все. Или я что-то не так понял? |
focs [ 31 мар 2015, 10:21 ] | |
в китайских переходниках с асусов на хп стоит резистор на центральную жилу с +. 3 мегаома. все хп норм пашут. |
kolek_kor [ 21 апр 2016, 06:36 ] | |
да тоже брал такой пока работает |
BassCap [ 22 апр 2016, 16:16 ] | |
Работают как правило все, а вот зарядка аккумулятора в некоторых делах и шп без третьего тонкого среднего провода не будет! |
MSF113 [ 22 апр 2016, 16:34 ] | |
BassCap Враньё. Достаточно открыть схему на HP чтобы понять. |
TimeLord [ 08 июн 2016, 07:08 ] | |
В буках Dell и HP,особенно старых,используеться 3ий контакт.Как бы секретный называеться,что бы ремонтировали в сервисах.На DELL точно по нему идет 7 вольт.На схеме если глянуть,он идет на компаратор,и все...далее разрешение на запуск мосфета.Я использовал 2 оснавных контакта,а 3-ий пришлось просто повесить перемычку на мосфет.Работает ). |
MSF113 [ 08 июн 2016, 09:04 ] | |
TimeLord Еще один "знаток". Какие к бубуням "как бы секретный"? На Dell ТОЧНО идет обмен по цифровой шине и 7В там естественно нет. |
CepKo [ 02 авг 2016, 23:18 ] | |
по поводу "Сверхсекретного" центрального штырька HP: для тех кто интересовался тема совсем не секретная, еще лет 4-5 назад на ромбае все хорошо разжевывали и помоему оттуда пошла схемка в масы. буквально за минуту гугл нашел эту схемку (думаю что это далеко не первоисточник, но так как схема широко расползлась по просторах интернета - кину фото и сюда). для вопрошающих, или желающих приделать 3-пиновый разъем к любому бп от ноута выкладываю рисуночек: ![]() номинал резистора 330кОм конденсатора 100nF диод любой, но на напряжения выше 20В (например с трупиков 4148) И Делл конешно же работать не будет в HP (хотя бывают случаи что работает), я вообше удивляюсь что Хюлетовские БП втыкнутые в ноут делл не жгут мульта или какойто обвьязки. |
MSF113 [ 02 авг 2016, 23:21 ] | |
CepKo писал(а): я вообше удивляюсь что Хюлетовские БП втыкнутые в ноут делл не жгут мульта или какойто обвьязки. А я удивляюсь, что это тебя удивляет. Достаточно схему любого Dell открыть. Или посмотри на свою же собственную картинку. Хотя, кому я говорю... |
factor2bbp [ 12 сен 2016, 13:34 ] | |
трехжильный перепоять на двухжильный можно.. вопрос только в самом разьеме - подойдет ли он? у HP 2 и 3х контактные разьемы ну совсем разные по форме ![]() |
RomanLV [ 14 мар 2019, 14:16 ] | |
Люди, а есть гдето таблица правильных сопротивлений среднего пина? Давайте составим если нет? Как я разобрался из схем, в НР у нас получается посути просто делитель напряжения. При этом нижний резистор (на землю) стоит в ноуте (и фиксирован) а верхний - в блоке питания (и от него зависит посути напряжение на контрольной точке, условный Power_ID). Средняя точка идет на "контрольку" (мульт, но может и не всегда в него, хз) В гугле куча инфы, но она противрочивая и непонятная. Пока нашел такое. 65W - гуляют варианты от 300 до 400кОм, самая распространенная в сети 330кОм относится как я понимаю к этой минимальной 65ватной версии БП. Померял на своих двух БП между плюсом и средним пином - у обоих 380кОм. 90W - от 200 до 300. На имеющемся у меня БП - 280кОм 120W - встречал варианты 100, 130 кОм. в наличии такого БРП нет. 135W - ? 180W - ? |
denn_kirov [ 21 мар 2019, 13:42 ] | |
померял на работе от моноблока 180W - 33 кОм кажет. |
RomanLV [ 07 окт 2019, 18:21 ] | |
120W (бп от моноблока) - 220 кОм |
Strawq [ 11 окт 2019, 20:07 ] | |
Можно, средний контакт не надо подключать и все |
Blastul [ 11 дек 2019, 14:54 ] | |
На Но ррр012А-S 293 кОм сопротивление между +19 и средним. ![]() |
