Текущее время: 17 дек 2025, 01:58
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: EVGA 1000GQ 80 Gold - КЗ в первичке и во вторичке
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 21:47
Зарисовал не задействованные ноги FSP6601. Получилось, что на них реализован еще один импульсный преобразователь. В модели Be quiet Pure Power 9 он используется для получения 3,3v.
Итого FSP6601:
1 - Phase
2 - LGate
7 - FB (фактически присутствует 1,19v после делителя от 3,3VS)
8 - 5V (возможно опорное напряжение).
9 - пила амплитудой 3V, частота ~70 кГц.
10 - ???
13 - Boot
14 - HGate
Отправил рисунок на мыло. Надеюсь Radio2865 дополнит схему и оформит нормальную документацию.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 04:20
Пара замечаний по именованию выводов FSP6600.
8 - лучше назвать SB_GATE, поскольку там выходов на Gate еще 2 штуки.
14 - лучше назвать SB_FB, поскольку этот вход объединяет функции Current Sense и Feedback с оптопары.
17 - лучше назвать PFC_FB.
4 - это скорее всего REF_5V
9 - может быть лучше PWM_OUT по аналогии с PFC_OUT.
Не забыт ли стабилитрон 3V3 на землю с выхода 18 ISENSE? В биквайтах присутствует.
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 33 секунды: ----------
Ну и вот тут показаны топологии построения SR на основе FSP6601.
https://www.fsp-ps.de/en/news-102.html
На верхнем рисунке Be quiet Pure Power 9 на одной 6601, где 12v и 5v имеют групповую стабилизацию.
На нижнем рисунке более новое поколение Be quiet Pure Power 10/11, Straight Power 10 на паре 6601, где 5v и 3,3v имеют отдельные SR подключенные к общей обмотке, а выходное напряжение каждого из них регулируется шириной управляющего импульса.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 07:55
Благодарю за отклик
---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ----------
Благо они у меня давно были просто под рукою не было другого бп, именно этими данными я и хотел расшифровать названии не задействованных ног, спасибо уже есть прогресс, :a_g_a: продолжим
---------- Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: ----------
Кстати замечания от вас прикрепил ниже, и то спс, в начале делал делал потом пришлось некоторые узлы апфс удалить, (подгонять в размер) и после восстанавливать и при этом кинул не в ту точку устал наверное рисовать ночью :-)
---------- Добавлено спустя 7 минут 35 секунд: ----------
не забываем и о микросхеме APW9008S :a_g_a:
---------- Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: ----------
Насчет элементов я проходил перепроверку визуально в несколько раз, перепроверяя в поиске Splan на наличия присутствия, то есть элементы присутствуют все но могут отсутствовать дорожки или перемычки, так как плата многослойная и покрыта черной маской, еще раз посмотрел на всякие случаи но там видимо производитель EVGA решил не ставить зенер диод
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 38 секунд: ----------
А у вас что управляющий сигнал затвором клэмпера идет от микросхемы 6600 ? Только в этом случае может быть "2шт"
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 13:39
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 13:55
Ну хорошо, 3 штуки. Просчитался. ;)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 14:02
Pekar
Здорово! :co_ol: Благодарю , как нашли то?
---------- Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: ----------
Да в общем 3, было бы 4 если 6600 управлял и ключом активного демпфера, затвор клэмпера (демпфирующего ключа) она управлятся отдельной цепочкой которым я временно назвал "Level Shifter Circuit" и скоро наверное изменю, потому как одни документы говорят что сдвигу уровня (Level Shifting) нуждаются только P-channel мосфеты в других доках нарисовано обратное. Надо будет разобратся мне с ними
---------- Добавлено спустя 39 минут 43 секунды: ----------
В даташитах других active clamp микросхем, выход на активный демпфер почти всегда пишут "OUTAC" а ногу который управляет силовыми ключами называют - "OUTM", изходя из этого я и назвал этих ног таким, а выход pfc почти всегда пишут "PFCOUT"
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 19:19
Radio2865 писал(а):
как нашли то?
:-): Иногда на подобных площадках публикуются фрагменты даташитов, уже не раз выручало.
https://www.ruten.com.tw/item/show?21734996167858
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 23:20
Отредактировал и выложил. Нужны еще уточнения по 6601 линии +5v
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 14:05
Месяца полтора назад восстановил бп, после разборки до мелочей, потрошений и перепаек все работает, пока тему оставлю открытой, добавил изменения в схему, еще есть что добавлять/редактировать
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 18:26
В связи с тем что подобная схема при неисправности 6601 выжигает транзисторы и как следствие первичку, возникает вопрос. Если на первом этапе отключит затворы от управления и замкнуть их на исток 1Q19, Q601, Q602, Q603, Q604, то есть вместо транзисторов останутся диоды, будет ли при этом работать блок питания? Второй вариант отключить только Q603, Q604 так как 6601 управляет только ими (или я неправильно понимаю схему).
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 06:32
Пользуясь случаем хочу сказать огромное спасибо Radio2865 за проделанную работу.
Свою тему я закрываю как не решенную.
К сожалению теперь помочь не смогу (хозяин блока забрал его и сказал что отдаст другому специалисту)
Теперь с помощью Вашей схемы проясняются некоторые моменты , я искренье не понимаю зачем так усложнять конструкцию.
Совершенно непонятно по схемотехнике основного ШИМа , ну вы все равно ставите 4 силовых транзистора, ну так ставьте их в мост, выиграйте 50% КПД , про дежурку я вопще молчу. Единственное что я до сих пор не могу понять как при данной схемотехнике происходит выпрямление, если на трансе была бы средняя точка то это можно было бы обьяснить но ее там нет. Если Вам не трудно расскажите как это происходит при данной схемотехнике, или дайте ссылочку на статью. Заранее спасибо.
Прикреплю Вашу схему на всякий случай.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 09:49
Ingener1970
Транзисторы нижние открываются, ток идет в дроссель, закрываются, открываются верхние - замыкается ток дросселя. Через нагрузку естественно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 10:46
Этот фрагмент схемы которое вы приложили - старое, с значительными недостатками (как помнится) качайте самую последнюю версию
---------- Добавлено спустя 7 минут 28 секунд: ----------
В сети много инфы о принципе работы синхронного выпрямления n-channel мосфетами, диоды мосфетов тоже участвуют в выпрямлении а открываются полевики шунтируя эти внутренние body диоды итд. Синхронная выпрямления может быть реализовано у каждого бп по разному то есть затворы могут быть: 1)самоуправляемыми, 2) управляется контроллером, 3) Гибридное управления
В случае с EVGA 1000GQ реализовано "Гибридное" управления затворов
---------- Добавлено спустя 8 минут 48 секунд: ----------
Ниже примеры реализации
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
Три способа управления затворами синхронных выпрямителей
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 21:10
Есть EVGA 850 GQ, его кто-то пытался ремонтировать, в итоге выпаяны 1Q1, 1Q2, 1Q3. Не подскажите, что там должно стоять?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 08:22
Например в 1000 модели установлены IPA60R160C6 3шт, подбираете соответствующего качества N канальный полевик, сначала внимательно проверьте цепь их управления, они просто так не горят
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 19:38
Спасибо, но интересует именно 850 модель. Колхозить с подбиранием не вижу смысла, интересуют родные ключи, которые там стояли. Цепи управления и контроллер есс-но дохлые, но это уже второй вопрос. Точнее, это уже не вопрос - там всё на месте, не выпаяно, поэтому там вопросов нет.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 23:55
Bullterrier
60R125CP ставите и будет вам Щастье. Толку от мосфетов, коли ШИМ труп. Где его брать...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 01:18
Точно они? Шим - в Греции Китае всё есть. 208,80 денег рублей стоит.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 08:49
Понятие "родные ключи" относительное! Инженеры производителя подбирают их согласно данным в их даташите проводят опыт гоняя под нагрузкой делают выводы опираясь на результаты теста и останавливаются на одной-двух-трех моделей, вот так приблизительно они и заключают договор с закупкой полевиков а когда заканчиваются партия одной модели они чтобы производства не останавливался - закупают другую модель полевика, тоже отлично показавшим себя в тестах. Получается в одной модели могут встречатся одни полевики а в другой такой же бп могут встретится другие полевики с теми же характеристиками я это уже не раз наблюдаю
---------- Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: ----------
Точно они?
если не находится в обзорах тогда не стоит себе мозг набивать с поиском "родного" на это я и намекал, по этому имеет смысл подбирать аналог из этого производителя Infineon
, у вас там 3шт и согласно мошности можете подбирать 20 амперные 3шт, с рекомендацием в ДШ "application for PFC&PWM stages", с SJ-superjunction подобным строением кристалла (желательно но необязательно)
---------- Добавлено спустя 9 минут 20 секунд: ----------
RsM писал(а):
60R125CP
ТС вот это тоже хороший вариант и даже с большим запасом по току
Последний раз редактировалось Radio2865 03 авг 2022, 10:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 09:40
Если колхозить, так колхозить! Есть IXTP24N65X2M. Сойдут? Или жирно как-то?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 10:20
Вы хоть смотрели на даташит? нету там жирностей, там "одни кости"
---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ----------
у 1000 стоят ключи на 24 ампера, для 850 нормально будут 20 амперные - это еще запас с завода, потому как там их по 3шт в параллель, если установить 25 амперные - это больше чем заводской запас, вот это можно жирной назвать! А у ваших - 8.5 ампер, так что это на ваш страх и риск
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 10:47
Radio2865 писал(а):
у 1000 стоят ключи на 24 ампера, для 850 нормально будут 20 амперные - это еще запас с завода, потому как там их по 3шт, если установить 25 амперные - это больше чем заводской запас, вот это можно жирной назвать! А у ваших - 8 ампер, так что это на ваш страх и риск
IPA60R160C6: VDS - 650V; ID(25) - 23,8A; RDS(ON) - 0,16 Ohm. IXTP24N65X2M: VDS - 650V; ID(25) - 24A; RDS(ON) - 0,145 Ohm
Или я чего-то не понял.
 ! RsM писал(а):
У вас все нормально, можете ставить, правильный DS - тут
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 11:17
Например Cooler Master V850 производитель решил установить на APFC 17 амперные IPP50R199CP 2шт не беспокоясь на перегрев потому как корпус не изолирован ( то есть с лучшей теплоотдачей в отличии от изолированного)
---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ----------
RsM писал(а):
правильный DS - тут
мда плохо когда врут даташиты, ну ТС надеемся уже все понял самое сложное еще впереди ))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 00:01
Доброго времени суток. Имею на ремонте блок питания EVGA 850 GQ, 80+ Gold 850W Выгорели транзисторы APFC и PWM. И за пробитого диода в цепи транзисторного выпрямителя +12 вольт. Нужна помощь в выборе замены. В наличии есть такие вместо SEF3N80 поставить P5MK80ZFP, транзисторы SPP11N80C3 на WMK13M80M3 (PWM), IPW60R190C6 на SSP20N60S (APFC). И заодно транзисторы выпрямителя +12 вольт IPP023NE7N3 на IRF 1404.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 02:11
Изображение https://skrinshoter.ru/sQ6TZgtqsTY?a fsp6600 может кому интересны замеры с неё.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA 850 GQ, 80+ Gold 850W "автостарт" из коробки с завода (дефектный)
novoznik1
3591
24 окт 2018, 23:33
novoznik1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG L194WS нет питание на вторичке
в форуме LG
elektron
18 мар 2016, 17:01
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. КЗ во вторичке после замены кондеров
TSARIVAN
02 апр 2016, 22:29
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3111er (daolx8mb6d1 rev d) Кз во вторичке
ia.vertolet
19 апр 2016, 16:41
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l850-d7w ( toshiba l850-d7w (plf/csf 45w uma rev. 2.1)) КЗ во вторичке
в форуме Toshiba
michaelrus
21 июн 2016, 12:12
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Metall4, qwaqe4 и гости: 4
