Текущее время: 18 ноя 2026, 11:27
 Заголовок сообщения: БП FSP ATX-300PAF. ШИМ-контроллер FSP3528
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 23:09
БП FSP ATX-300PAF. ШИМ-контроллер FSP3528 включается под нагрузкой, все напряжения в норме но если его выключить и включить сразу то нет старта,дежурка есть основных напряжений нет. Если БП постоит минут пять то обратно включается и все ок. Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: БП FSP ATX-300PAF. ШИМ-контроллер FSP3528
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 23:17
Другую нагрузку пробовали ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 23:26
Бп ведет себя так и без нагрузки, я по началу даже думал что он уходит в защиту когда я включал его без нагрузки, а потом выключал и подключив к нагрузке он не запускался. Потом случайно он постоял пять минут и я включил его с нагрузкой. И обнаружил такой дефект описанный выше.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 23:41
какие напряжения на ногах FSP3528, когда включаете ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 16:47
Всем добрый день.На плате где стоит 3528 стоят транзисторы 945-2шт,которые запускают силовую,проверяли?
http://www.mirpu.ru/power/214-fsp3528.htm
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 12:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP ATX-450PNF завшено +12 и занижено +5
flatmobil
30 мар 2017, 17:07
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001
25
15960
01 дек 2017, 10:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается б/п FSP ATX-400PNR дежурка восстановлена.
[ На страницу: 1, 2 ]
Приус
32
20519
10 апр 2019, 14:54
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fsp atx-500npr КЗ
floyd_123
23 май 2018, 20:37
andr777 Перейти к последнему сообщению
