Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: БП XILENCE XP600 нет PG опознать элементы
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 17:07
Доброго времени суток всем, попался немецко-китайский БП
XILENCE XP600, симптомы - комп не стартует, разобрал,
все напряжения есть, не формирует сигнал Power Good
Нужно узнать номиналы 2х элементов - нижнее фото:
Нашел сгоревший резюк и диод.... (R315 D308), НОМИНАЛОВ НЕ ЗНАЮ... по идее SMD диод можно
махнуть на 1N4148, а как с номиналом резистора??? КТО подскажет?
Ни у кого случаем нету сего девайса, запечатлить....спс
Последний раз редактировалось onet 26 окт 2018, 22:59, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: БП XILENCE XP600 нет PG опознать элемент
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 19:44
Проверьте с314.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 20:50
mia писал(а):
Проверьте с314
посмотрю... спс
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
R315 узнать бы...еще)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 20:51
100-220ом PGI на супервизоре 1 нога должно быть не менее 1.3в.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 20:55
apach71 писал(а):
PGI на супервизоре
ну хочу восстановить целостность и потом замеряю напряжение сигнала PGI,
чтоб не менее указанной величины было, спс
По супервизору PS224 смысл мерять ? если не все детали в схеме...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 21:03
PS224 менять не нужно
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 22:52
так и не меняю... еще же (R315 D308) на место нужно вернуть...
 Заголовок сообщения: Re: БП XILENCE XP600 нет PG опознать элементы
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 21:33
точно та же проблема, диод + резюк.
Резистор там точно 10 Ом, маркировку 100 удалось разобрать.
Махну диод отпишусь.
Попробую тоже 1N4148 (t4)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 21:50
LL4148
Хотя, это я уже придираюсь.
И не надо пробовать, просто ставьте, это он и есть.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 00:08
Поставил А2 (T4 потерял) и резистор 10 Ом. Полет норм, ПГ поднялся
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать шим дежурки Xilence XP700/(135)R3
Ewwwgeny
25 июн 2025, 07:03
Elfy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xilence 75W Mini
gogoer
10 дек 2016, 18:33
creative Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xilence xm010 нужно переключить на 19вольт
Yurik74
02 ноя 2021, 16:49
Yurik74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XILENCE XP750. CS. R3. Нужна помощь.
Sahok
1256
29 апр 2024, 14:08
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xilence xp550r7
den2
1776
07 ноя 2024, 17:55
den2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
