Текущее время: 26 июн 2024, 09:54
sasherb
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Fsp 550-80gln ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 авг 2018, 13:05 |
Зарегистрирован: 11 авг 2018, 20:21 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 26 Откуда: RB
Итак, вскрытие показало: выбит предохранитель, силовой конденсатор превратился в 125nf, выбит один транзистор в pfc 20n60c3. Проверил обвязку-все цело вроде. Что дальше? ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 18 секунд: ---------- Так, запаял два живых транзистора,вздувшуюся банку(в ней было 290uf). Подсоединил к сети-есть дежурка! На кондере 309в. Запустил блок, напряжения появились, на кондере 392в. Вроде работает. Только без нагрузки, может с нагрузкой направление на конденсаторе поднимется опять выше 400в? Страшно пробовать, сетевая банка еле живет. UP. Кинул лампу 40w на 12в линию и 22w на 5в. Напряжение на кондере спустя несколько минут поднялось с 392 до 395в. Больше вроде не поднималась.
![](images/spacer.gif) |
sasherb
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Fsp 550-80gln ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2018, 14:34 |
Ремонт пришел в тупик! У нас в городе нет радиомагазина(или я не знаю) заказал из Китая несколько конденсаторов-ёмкость сильно занижена, да и вряд-ли они на 450в, фейки,короче. Также несколько разных заказов сделал на 20n60,и одни пришли фейки. Ещё через пару дней заберу пару посылок, может там норм. Вот ещё чего вспомнил: когда первый раз рванул кондер,я поменял его на другой и нагрузил бп несколькими лампами авто 50вт. Часок норм было, но как только установил в комп-кондер снова бахнул. После этого я поставил новый кондер уже на 450в и ещё сильнее нагрузил- все ок, но банке была напруга 392в. Но в пк он опять пару минут поработал и стал 120nf.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Fsp 550-80gln ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2018, 14:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55745_1465746549.jpg) |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
sasherb писал(а): кондеры вылетают из за повышенного напряжения А еще они не любят переменного напряжения,для них это смерть. А еще они не любят сильного нагрева.Вентиль то крутится в БП? Диоды моста или мост замени однозначно и паралельно им конденсаторы керамику тоже.
strict5
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Fsp 550-80gln ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2018, 00:50 |
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 23:59 Наличности на руках: 68.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 71 Откуда: Kiev
sasherb писал(а): Ремонт пришел в тупик! У нас в городе нет радиомагазина(или я не знаю) заказал из Китая несколько конденсаторов-ёмкость сильно занижена, да и вряд-ли они на 450в, фейки,короче. Также несколько разных заказов сделал на 20n60,и одни пришли фейки. Ещё через пару дней заберу пару посылок, может там норм. Вот ещё чего вспомнил: когда первый раз рванул кондер,я поменял его на другой и нагрузил бп несколькими лампами авто 50вт. Часок норм было, но как только установил в комп-кондер снова бахнул. После этого я поставил новый кондер уже на 450в и ещё сильнее нагрузил- все ок, но банке была напруга 392в. Но в пк он опять пару минут поработал и стал 120nf. Пока едет из Китая, запусти БП на проверенных кондерах меньшего напряжения, последовательно соединив их. Например, чтоб получилось вольт 500. Пусть на проводах болтаются. Запусти БП с этой колбасой, нагрузи и вольтметр прицепи на банки? Возможно ты кондеры - фуфло новое ставишь и они у тебя стреляют, т.к. не выдерживают штатных для них условий.
strict5
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Fsp 550-80gln ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 сен 2018, 17:35 |
sasherb писал(а): Попробую с пару банками последовательно. Кондеры тоже из китая могут быть фейк,но сразу два? Два транзистора в apfc выдержат нагрузку? В сети ~230в Кондёры возьми из БУшных проверенных блоков питания. Например, так : 200Х200Х200 вольт = 600 вольт. Емкость тоже набери примерную - микрофарад 300. Выдержит. Я при проверке качаю от 110 до 250 вольт.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Fsp 550-80gln ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 сен 2018, 20:34 |
sasherb писал(а): Кондеры тоже из китая могут быть фейк,но сразу два? Д Что ты уперся в конденсаторы,у диодов бывает такая неисправность как обрыв под напряжением или кз. Проверить никак. доступными тебе методами,я думаю, нельзя. Поэтому замени их,если там мост то все четыре.
strict5
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Fsp 550-80gln ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2018, 12:29 |
apach71 писал(а): все это из за не правильной работы APFC на блочке проверь R4 R7 C7 фото в архиве D10 D11 R86 в APFC если все цело меняй шим CM6800 В приведенной apach71 схеме, в первую очередь проверь диоды Д10 (какой стоИт?) и Д11 RHRP860 прозвонкой на мегомах, прокладку и втулку на них на пробой. Это важно!
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Fsp 550-80gln ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2018, 20:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=62701_1488319842.jpg) |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 619 Откуда: Рига
sasherb писал(а): Повышенная ёмкость может влиять? нет
sasherb
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Fsp 550-80gln ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2018, 15:37 |
Извиняюсь за долгое отсутствие. Итак, заменил транзисторы на 20n60(20n60c3 не нашел) на проводах зацепил хорошую банку 470uf 450v и вольтметр для контроля. Перед этим проверил d10 и d11. D11 BYC8-600 проверяется нормально, на мегаомах при прямой проводимости сопротивление 51ком, при обратном 130ком. R86 тоже в норме. Платку пока не выпаивал. Включение прошло нормально, дежурка 5.11в. направление на банке 389в стабильно. После пары минут работы его выключил и проверил банк-холодная, радиаторы в apfs чуть теплые. Прицепил пару лампочек для теста, и так минут 20 проверил в работе-все отлично. Но, тк эта банка была для теста, я зацепил поменьше емкость на 420uf, она меньше размером и влезала на свое место. При включении от блока услышал гудение, быстро выключил. Проверил может где чего замкнул или неправильно подключил. Ещё раз включаю-опять гудение. Перепоял старый кондер-при включении опять гудение и бабах предохранитель! Итог-опять выбит полевик... ESR банок тут важен? На которой все работало esr 0.04, на другой 0.44
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Fsp 550-80gln ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2018, 16:06 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
sasherb писал(а): на проводах зацепил хорошую банку 470uf 450v Чем длиннее провода, тем хуже...
sasherb
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Fsp 550-80gln ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2018, 17:07 |
mia писал(а): sasherb писал(а): на проводах зацепил хорошую банку 470uf 450v Чем длиннее провода, тем хуже... Ну 30см провода так повлияли? Банка не влезла на свое место.
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Fsp 550-80gln ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2018, 18:31 |
sasherb писал(а): Ну 30см провода так повлияли? Еще бы! Добавлю, чем тоньше, тем хуже... Провода (проводники на печатной плате) в цепях конденсаторов фильтров должны быть максимально толстыми и короткими. Иначе они превращаются в последовательно соединенные резисторы и индуктивности со всеми вытекающими последствиями... Для увеличения сечения (уменьшения сопротивления) сильноточных проводников в блоках питания поверх печатных дорожек напаяны проволочные провода
