Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
MoneyBot
Заголовок сообщения: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN [РЕШЕНО] |
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN  Добавлено: 18 янв 2019, 20:52 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 22:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Сисадмин писал(а): Следов прогаров нет, дутых кондеров нет. Дроссели не перегревались. Ищи ржавчину  . Никакой диагностики! Как помочь? Наугад - может то а может это. Приборы и мерить. У вас там один основной преобразователь - канал 12V, синхронный выпрямитель, dc-dc преобразователи 3.3 и 5V? не говорю уже про APFC. Везде свои контроллеры. А в исходной информации о прогарах, вздутиях и зашкварах.
spesso
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN  Добавлено: 19 янв 2019, 07:53 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 19:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 241 Откуда: Тольятти
Сисадмин писал(а): Что промерить? Ты не поверишь, всё.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN  Добавлено: 19 янв 2019, 08:53 |
| Начинающий |
Сисадмин писал(а): Схему PS224 нашел. Что промерить? Сей супервизор вылетает ну очень крайне редко, но если ты прочитаешь вот это http://silicon-touch.com/product/spec/Power/PS224.pdf, сделаешь правильно замеры нужными приборами то получишь информацию куда двигаться дальше. Если учишься ремонтировать поработай самостоятельно - изучай по максимуму документацию на элементную базу.
Сисадмин
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN  Добавлено: 19 янв 2019, 09:01 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 15:01 Наличности на руках: 16.23
Сообщения: 87 Откуда: Тюмень
apach71 писал(а): примерно 14в. есть они? 14,94 v есть...
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN  Добавлено: 19 янв 2019, 09:26 |
| Начинающий |
Сисадмин писал(а): 14,94 v есть... Какой шим? И да, я бы еще в первую очередь проверил работу преобразователя DC-DC (5v и 3.3V). Подай ему на вход 12V от лабораторника и посмотри что на выходах модуля.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN  Добавлено: 19 янв 2019, 10:53 |
| Начинающий |
Сисадмин писал(а): ШИМ APW 7159 Не то, это 2 канальный шим dc-dc преобразователя 12 в 5 и 3.3V. А какой шим основного канала 12v и APFC?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN |
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN  Добавлено: 20 янв 2019, 21:57 |
| Начинающий |
Сисадмин писал(а): Нашел сегодня описание Чифтэка Ну и чем оно тебе поможет, есть перед глазами свой. Сисадмин писал(а): На зеленом проводе 3,71 v На 3 -й ноге PS224 0,07V. А каково мнение ТС по этим измерениям? И вообще зачем танцевать около Сисадмин писал(а): На 3 -й ноге PS224 Сисадмин писал(а): 3-я ножка РS224 соединена с этой оптопарой. если верить что Сисадмин писал(а): 14,94 v есть...
Сисадмин
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN  Добавлено: 21 янв 2019, 07:24 |
| Интересующийся |
sergludmila писал(а): Так у тебя при включении на 12 V шине появляется напряжение? А на 5V и 3V нет? 14.94V это на электролите на маленькой впаянной плате с двумя микросхемами. Маркировку пытался прочитать-без выпайки не получится наверное.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN  Добавлено: 21 янв 2019, 09:02 |
| Начинающий |
Сисадмин писал(а): Маркировку пытался прочитать-без выпайки не получится наверное держи в подарок
ASGARD86
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN  Добавлено: 22 янв 2019, 08:10 |
| Интересующийся |
Сообщения: 37 Откуда: Ярославль
Сисадмин писал(а): Мои старые познания - где аналог TL494? Может промерить все напруги на супервизоре? Эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) меряли на емкостях особенно на маленьких? Замеры будут нелишними если непонятно где бяка сидит
technicien
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN  Добавлено: 22 янв 2019, 14:14 |
| Интересующийся |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
Предлагаю выполнить диагностику следующим образом (дежурка есть и это хорошо): 1: Проверяем обратную связь по 12 вольт, вместе с этим преобразователи 3.3V и 5V. Подаем на линию 12V блока питания напряжение с ЛБП, в диапазоне от 11,4-12,6 на оптопаре в холодной части появится напряжение 1,1 вольт, со стороны горячей части сопротивление между контактами оптопары резко упадет до ~50-100 Ом. Преобразователи, если не требуют дополнительных разрешающих сигналов 3.3V и 5V тоже должны заработать, просто измеряем на них напряжение. Проверил - все хорошо, идем далее. 2 Включаем БП в сеть, ставим щуп осциллографа на выход #FPO, земыкаем PS-ON на GND, смотрим меняется ли состояние #FPO, при наличии изменения проверяем напряжение на холодной части оптопары, которая подает питание на СМ6806, и проверим падение напряжение на выводах оптопары в горячей части. Если цепь отработала корректно, то будет подано питание на СМ6806 и он запустится. 3 Смотрим, что творится на сетевой банке, тут может быть два варианта либо у нас напряжение 300-320, а после запуска от 380, либо от 380 постоянно (что несколько усложняет диагностику). если после замыкания PS-ON напряжение на сетевой банке поднялось, то секция PFC в СМ6806 рабочая, в моей практике пока не было такого чтобы исправная микросхема не запускала секцию PWM при запуске PFC и если напряжения по выходу даже кратковременно не появляются PWM секция неисправна, проверяем обвязку СМ6806, убеждаемся что все хорошо и меняем саму СМ6806.
