нашёл спёкшийся от Tacens Valeo 900
T130-52
+12V - 18 витков 3 х 1,2 мм
+5 v - 8 витков 1 х 1,2 мм
-12V - 18 витков 1 х 0,6 мм
abrec68 писал(а):
Кольцо зеленое 33х19
новое? салатовое с голубой каймой? micrometals -52? T130-52?
https://micrometalsarnoldpowdercores.co ... aSheet.pdfT130-52 это реальная мощность до 500W!!!
abrec68 писал(а):
намотать на ферритовом кольце с пропилом 33х19 марки есть H2000
в rom.by мотали на сердечнике от телика, с зазором, параметры неизвестны...
abrec68 писал(а):
Намотал по программе по 12в 15витков
по программе кол-во витков зависит от минимального тока, чем больше минимальный ток тем меньше витков требует программа, минимальный ток зависит от величины нагрузочных резисторов....
Mega328 позволяет мерить индуктивность и вычислить начальную магнитную проницаемость
http://coil32.net/online-calculators/de ... ility.html ---------- Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: ---------- abrec68 писал(а):
12в 15витков провод 1мм 6жил,по 5в 7витков 3х1мм
количество витков должно быть пропорционально соотношению обмоток на трансформаторе, 12:5 = 2,4
у вас 15:7 = 2,14
15:6 = 2,5 похоже лучше
