Текущее время: 21 май 2024, 06:22
kl-13
Заголовок сообщения: Corsair tx650w (платформа Seasonic m12) помогите определить неведомый элемент. Добавлено: 08 фев 2019, 21:10 |
Сообщения: 20 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. На днях, вдруг неожиданно у лучшего друга, его горячо любимы блок питания Corsair tx650w, рубанул 10а автомат в щитке. Вскрытие показало что предохранитель на входе жив, а рассыпался какой-то элемент между входной бочкой и основным трансом. Элемент изначально был в термоусадке, она рассыпалась, сам элемент треснул с двух сторон, и от него отгорела одна нога (точнее сама отвалилась при выпайке), читаемой/не читаемой маркировки на элементе нет, смотрел под ярким источником света с многократным увеличением (это уже второй вопрос номинала), а на плате стоит неведомая мне маркировка, которая не совпадает ни с одной мне известной маркировкой конденсаторов, варисторов, термисторов, да и другую экзотику я уже просмотрел в гугле (самое близкое это маркировка резисторов, и термисторов, но именно такой нету). Если кто подскажет что это и с чем это "едят", буду благодарен, ибо сомневаюсь что Seasonic мне ответит если я им напишу.
_________________ Гениальность и безумие это две крайности одной сущности.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Corsair tx650w (платформа Seasonic m12) помогите определить неведомый элемент. Добавлено: 08 фев 2019, 21:37 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
kl-13 писал(а): неведомая мне маркировка термистор kl-13 писал(а): между входной бочкой Конденсатор
kl-13
Заголовок сообщения: Re: Corsair tx650w (платформа Seasonic m12) помогите определить неведомый элемент. Добавлено: 08 фев 2019, 21:59 |
То что входная бочка это конденсатор я в курсе ), просто привычка их называть входными бочками. Сейчас погуглил действительно большинство считает что это термистор (как собственно и я склонялся к данному варианту), тогда непонятно нафига было такую маркировку на плате городить, ибо у них есть как минимум 3 обще принятых маркировки. Даже нашёл случай почти 1 в 1 описанный https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 3&t=470279 Цитата: но просто так они не горят , диодный мост целый ? транзистор живой ? Я в курсе ), я потому и не просил помощи с ремонтом в целом, а лишь с определение элемента, проверить всё остальное детально, мне ещё предстоит, просто не зная сгоревшего элемента в этом смысла не видел (спешки нет, другу купили другой БП), не перемычку же туда запаивать. Плюс похоже проблема не редкая как оказалось. Тут в одной из тем кто-то даже номинал советовал теоретически viewtopic.php?p=396905#p396905Цитата: kl-13, поиск - очень полезная штука. viewtopic.php?f=46&t=54582 Видел и про номиналы ниже предположительные, только вот там это то-же догадка по сути. Но судя по тому что других вариантов в интернете нет видимо придётся отталкиваться от неё. Ну ради прикола можно всё-таки в Сеасоник настрочить письмо ).
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Corsair tx650w (платформа Seasonic m12) помогите определить неведомый элемент. Добавлено: 08 фев 2019, 22:11 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1894 Откуда: Piter
kl-13 писал(а): нафига было такую маркировку на плате городить, ибо у них есть как минимум 3 обще принятых маркировки " Thermo Resistor" входит в их число?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Corsair tx650w (платформа Seasonic m12) помогите определить неведомый элемент. Добавлено: 08 фев 2019, 22:37 |
kl-13 писал(а): непонятно нафига было такую маркировку на плате городить Все очень однозначно и корректно обозначено, даже зигзаг нарисован.
kl-13
Заголовок сообщения: Re: Corsair tx650w (платформа Seasonic m12) помогите определить неведомый элемент. Добавлено: 08 фев 2019, 22:53 |
Цитата: "Thermo Resistor" входит в их число? Как ни странно нет (точнее сказать до этого не встречал, и гугл и яндекс такой маркировки найти не могут, но раз она есть в этом блоке значит существует), я конечно предположил в начале что TR оно и есть, и по внешнему виду элемента в том числе. Но на платах их обычно обозначают (если мы говорим о буквенном обозначении, а не о схематичной картинке коих как раз три, и они близко не похожи на то что тут на плате нанесено), либо по типу NTC/PTC, либо TH* (* цифра), либо любое другое сочетание c TH (RTH, PTH и подобное). Видел совсем редко где просто R как резистор и пила (американское обозначение, пошло ещё с проволочных). А вот TR, и того что нарисовано на данной плате, не встречал ни разу потому и спросил. Остался вопрос по номиналу, точнее допустимому току, в чип и дипе как минимум есть 5а и 15а, и тут вот спорный вопрос что ставить. Цитата: Все очень однозначно и корректно обозначено, даже зигзаг нарисован. Зигзаг ок, что за две "палки" на четвертях, выходящие слева и справа на разный вылет за обозначение? Если производитель ленится либо экономит краску (ну или место не позволяет), он вообще не рисует картинку, либо ограничивается пилой между выводами.
Последний раз редактировалось kl-13 08 фев 2019, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
kl-13
Заголовок сообщения: Re: Corsair tx650w (платформа Seasonic m12) помогите определить неведомый элемент. Добавлено: 08 фев 2019, 23:13 |
spesso писал(а): kl-13 писал(а): Остался вопрос по номиналу Можно и посчитать. http://cxem.net/beginner/beginner121.phpСпасибо, исходя из приведённой формулы расчёта в статье получается что 5а за глаза.
kl-13
Заголовок сообщения: Re: Corsair tx650w (платформа Seasonic m12) помогите определить неведомый элемент. Добавлено: 10 фев 2019, 14:51 |
HeXakep писал(а): Мда, интересный у ТС подход к ремонту БП. Поменять один визуально сдохший элемент, игнорируя проверку всего остального )) Ну мы конечно будем только рады, если одним термистором всё ограничится Крайне не хочется вам грубить, но интересный у вас подход, отвечать не читая тему... Цитата: Я в курсе ), я потому и не просил помощи с ремонтом в целом, а лишь с определение элемента, проверить всё остальное детально, мне ещё предстоит, просто не зная сгоревшего элемента в этом смысла не видел (спешки нет, другу купили другой БП), не перемычку же туда запаивать. Если вы не поняли суть этой фразы, то она значит что сначала я хотел разобраться с тем что мне не понятно (чёрным по белому написал, что впервые столкнулся с таким обозначением термистора), а потом спокойно копать блок дальше, ибо дальше вопросов у меня пока нет, всё остальное в блоке мне понятно, это не первый блок что я чиню, и все что починил пока работают. Цитата: кстати скорее всего бочка или дроссель протух Дроссель, мост и всё остальное будет естественно проверено, бочку пока только подкинул к измерителю ёмкости Мастек (меряет только ёмкость потом подкину к тестеру с измерением еср и утечки), обрыва нет, ёмкость 422 из заявленных 470 что в пределах нормы, особенно с учётом что блок в амортизации около 7 лет.
