Блок питания LENOVO PA-1650-52LC помогите определить номинал резистора. https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=86464 |
bananga [ 11 фев 2019, 17:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Блок питания LENOVO PA-1650-52LC помогите определить номинал резистора. |
Блок питания LENOVO PA-1650-52LC, был где-то в сервисе, скололи резистор идущий с третьей ноги ШИМки. Даташит на эту ШИМку не нашел, аналог, как тут пишут NCP1203, но во всех схема включения отличается от моей. Заранее благодарю за помощь. |
bob42 [ 11 фев 2019, 19:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Блок питания LENOVO PA-1650-52LC помогите определить номинал резистора. |
NCP1200D6, резистор 1кОм . ---------- Добавлено спустя 16 минут 8 секунд: ---------- вот только смущает впаянный шим , смотрите viewtopic.php?t=1089 ---------- Добавлено спустя 33 минуты 2 секунды: ---------- Все таки там шим A605F, тогда с резистором непонятка. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 34 секунды: ---------- Вот нашел, человек с живого рисовал. Проверьте Вам поможет... |
bananga [ 12 фев 2019, 18:35 ] | |
bob42 писал(а): вот только смущает впаянный шим , смотрите viewtopic.php?t=1089 Это уже заменили в сервисе, мне он уже достался с этой ШИМкой, только я посадил его ровнее и запаял 3-ю и 4-ю ноги (они были не припаяны и не имели контакта с площадками на плате). |
bob42 [ 12 фев 2019, 21:20 ] | |
ну так на схеме есть резистор на 3 лапе. 22,1 кОм.Вы его искали? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ---------- Отследите откуда и куда у него ноги растут, сравните со схемой, замените шим на 1203 .А дальше пробуйте.А то я что то Вашего ответа не понял. |
bananga [ 12 фев 2019, 22:10 ] | |
Резистор 22,1к, на месте, на фото, он справа от искомого резистора. ШИМку до меня кто-то поменял и поставили NCP1200D6 (60kHz), только припаяна она была криво плюс 3;4 ноги висели в воздухе, я выровнял ШИМку и припаял все выводы нормально. Запаял на место обведенное красным кружочком резистор 1кОм, блок питания не работает. На выв. 6 vcc +3,3v вместо 12-17. Вернул родную ШИМку A605F (ее предусмотрительно приклеили скотчем к корпусу БП), блок питания начал включаться, но спустя примерно 25 сек, напряжение на выходе снижается с 19,3v до 0v без нагрузки. При этом напряжение на 6 выводе +12V стабильно. Заменил TL431, все безрезультатно. Буду дальше смотреть... ---------- Добавлено спустя 35 минут 35 секунд: ---------- bob42 Спасибо за оказанную помощь! С блоком питания разобрался... Заменил оптопару 817С и все заколосилось! Блок питания работает отлично, на выходе 20,1V, держит нагрузку хорошо! Изначально в предыдущий сервис БП зашел с симптомами "не держит нагрузку, светодиод на подсветке логотипа "Lenovo" при включении БП в сеть ярко вспыхивает и потихоньку сгасает". Есть предположение, что это типовуха в этих блоках. |
bananga [ 13 фев 2019, 18:40 ] | |
Подобьем итоги: Заменил ШИМку на оригинальную (A605F), установил вместо сколотого резистора, резистор на 1к, заменил оптопару 817C и блок питания заработал. Тему считаю решенной, спасибо bob42 за поддержку! |
