БП шумит катушка и греется ШИМ. https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=86534 |
Felix-irk [ 13 фев 2019, 12:35 ] | |
Заголовок сообщения: | БП шумит катушка и греется ШИМ. |
Приветствую, знатоки! На ремонте блок питания универсальный. Пришел с пробитым диодным мостом. Мост заменил, блок работает, но шумит и выходное напряжение ниже номинала 18 вольт при заданных 24. Судя по всему шумит большая катушка во вторичке и сильно греется ШИМ UC3843AN и резистор на 10кОм. Схемы естественно нет и даташит шима что то не могу найти толковый. Товарищи, куда копать? |
spesso [ 13 фев 2019, 15:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: БП шумит катушка и греется ШИМ. |
Felix-irk писал(а): даташит шима что то не могу найти толковый. Толковый это какой? Есть и на русском. "ИМС для импульсных ИП 2 издание 2001 г." https://cloud.mail.ru/public/4Jqf%2FMQkRqbJXj |
kl-13 [ 14 фев 2019, 16:08 ] | |
Нагрузку при тесте подключали? Резистор по факту (скажу с уверенность 90%) там для самонагрузки, и они обычно всегда сильно греются, например в АТХ блоках FSP старых моделей, под ними текстолит по жизни темнеет. С катушкой скорее всего всё хорошо (либо она шумела и до этого), возможно поплохело одному из керамических кондёров, это иногда то-же приводит к "шуму". |
Witewut [ 14 фев 2019, 18:49 ] | |
катушка там не потемнела? |
DarkCraft [ 24 мар 2019, 00:54 ] | |
Если мост пробит был то переменка пошла и на кондер, желательно заменить, или проверить параметры еср-метром, транс поет- частота сместилась в звуковой диапазон, шим под подозрением, тем более греется. |
kolchanow [ 28 апр 2019, 11:39 ] | |
Резистор стоит мощный. Поставили его туда такой с расчётом, от он будет греться. Что бы сказать точно - нужно изучать в схему, считать ток, который на него приходится и измерить фактический. Это применимо и к микросхеме (но врятли стоит затраченного времени). Дросель в таких нередко пищит с новья: я в своём ATX бп выходные дроселя термоклеем как-то залил. Писк снизился, а после ЖБИ завода у меня слух подсел - теперь я не слышу, то что ещё пищало. |
NewRemont [ 28 апр 2019, 13:19 ] | |
Felix-irk писал(а): Товарищи, куда копать? Первым делом поменять оптопару. Это исполнительный элемент ООС и из-за нее м.б. кривым выходное напряжение и звук в трансформаторе / дросселе т.к. несущая частота ШИМ м.б. промодулирована НЧ звуковым сигналом ОС. Потом как советовали подвергнуть ревизии банку. М.б. завышен ESR, занижена емкость ... Смотреть элементы обвязки ШИМ. Но лучше всего пройтись осциллографом (при наличии) от выхода ШИМ до силовых ключей, не забывая о необходимости гальванической развязки. |
