Низкое напряжение 5В https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=86714 |
seregang [ 17 фев 2019, 14:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Низкое напряжение 5В |
Блок питания компьютера FSP. Точная модель не известна. Надписи на плfте 03V0 94v-0 0602. Микросхема 3528. На линии 5 В - 4,6 вольта даже без нагрузки. А так же на PS-ON тоже 4,6 в., Хотя дежурное напряжение 5в. Линия 12 в - норм 12 В. регулируется резистором. Были вздутые кондюки-заменены. Диоды на выходе проверил - рабочие. Подскажите? ) |
mia [ 17 фев 2019, 18:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Низкое напряжение 5В |
Нагрузите выход 5в. |
seregang [ 18 фев 2019, 19:24 ] | |
mia подкинул вентилятор 12 в и резюк под рукой был на 33 ома, Думаю ток около 250 мА должен был. Напряжение еще просело до 4,45 В |
mia [ 19 фев 2019, 01:06 ] | |
seregang писал(а): Были вздутые кондюки-заменены Невздутые нужно проверить на ESR. |
seregang [ 20 фев 2019, 09:53 ] | |
mia писал(а): Невздутые нужно проверить на ESR. По 5-ти вольтной линии я их всех заменил. Может трансформатор? межвитковое? |
mia [ 20 фев 2019, 10:11 ] | |
Ищите микротрещины , холодные пайки. seregang писал(а): Надписи на плfте 03V0 94v-0 0602 Это маркировка текстолита. Сделайте фото платы и маркировки на корпусе блока. |
bodyguard [ 20 фев 2019, 19:39 ] | |
Мелкие кондеры в горячей части 2.2 ... 4.7ufx50v проверить на ESR, зачастую емкость нормальная а ESR уже нет. Найти старую не нужную мать/IDE винт (чем старее и более потребляет, тем лучше) и промерять с ней. |
Alex600d275 [ 21 фев 2019, 17:51 ] | |
Было подобное в FSP. Замена кондеров в дежурке помогло, в том числе и кондер 2.2 мкф , был высохший! |
mia [ 22 фев 2019, 16:29 ] | |
seregang писал(а): А так же на PS-ON тоже 4,6 в., Хотя дежурное напряжение 5в Контакт PS-ON должен быть подтянут через резистор к 5VSB. Чтобы включить блок, PS-ON должен иметь уровень "земли". Поэтому оставьте его как есть. С ним все в порядке. Напряжение 5V может быть низким из-за обрывов/микротрещин дорожек или резисторов, непропаев, неисправности оптопары или TL431 при условии, что в исправности всего остального убедились. А что с остальными напряжениями 3,3V и т.д.? |
seregang [ 25 фев 2019, 13:39 ] | |
Пропаял дорожки, проверил оптопару, напряжения 3,38; 12,19; -11,6; 4,54; и 5vsb - 5 в. микросхема 3528 |
mia [ 25 фев 2019, 17:31 ] | |
Дайте нагрузку по 12 и 5 хотя бы по 1А. http://monitor.net.ru/forum/atx-300pn-5 ... 46109.html |
