Блок питания chieftec GPA-500s https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=87850 |
Страница 1 из 2 |
aasavelev [ 17 мар 2019, 10:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Блок питания chieftec GPA-500s |
Здравствуйте. Сгорел блок питания chieftec GPA-500s. Первичная диагностика показала под замену SVD13N50F ее заменил. Потом обнаружил что линия +12 V коротит о землю. Для проверки выпаял D2A, D2 но КЗ не ушло, подскажите что можно дальше проверить? А можно ли в эту линию подать с лаборатоника 12 вольт и посмотреть что греется? |
mia [ 17 мар 2019, 10:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Блок питания chieftec GPA-500s |
Проверьте C5, C6. http://www.sector.biz.ua/docs/power_sup ... Scheme.pdf |
aasavelev [ 17 мар 2019, 11:10 ] | |
Их убрал. Также для проверки убрал C1. НИ чего не изменилось. Также по +12V звониться на землю. |
mia [ 17 мар 2019, 11:37 ] | |
Звонится на землю с каким сопротивлением и в какой полярности подключения тестера? Проследите по печатным дорожкам какие еще элементы подключены , отключайте их и меряйте сопротивление. |
Witewut [ 17 мар 2019, 13:31 ] | |
+12V звониться, - в обоих направлениях? меряли с диодами D2? в каком месте щупы прикладывали? большой проверь - С2 все электролиты в обвязке ШИМ дроссель ДГС- L2, не перегрелся? какую нагрузку тянул? как долго?.. вроде серия GPA с 2011 года https://www.ixbt.com/power/psu/chieftec-gpa500s8.shtml Убрать C1 - цепочка snubber, без него будет плющить. Убрать D2A, D2 - без нагрузки не будет работать |
aasavelev [ 17 мар 2019, 15:28 ] | |
Прозваниваю на выходе, т.е. там где провода уже идут на компьютер. В любой полярность звониться. Сопротивление 0,4 ома. Диоды пока на место не ставлю так источник проблемы не нашел, но и не включаю без них. По поводу не перегрелся сказать ни чего немогу :( Выпаял дроссель L2 и КЗ прошло. Теперь необходимо найти его аналог. |
Witewut [ 17 мар 2019, 16:46 ] | |
aasavelev писал(а): Выпаял дроссель L2 и КЗ прошло. Теперь необходимо найти его аналог. да не в этом дело, посмотри дроссель снизу- нет ли следов полежалости пожухлости? плата не потемнела под ним? жёлто -белый? тогда порошок micrometals -26. каков диаметр 27 или 33 мм? лучше сендаст 27-33 мм - u60 (может быть чёрного, синего, грязно жёлтого цвета, обязательно цифровая маркировка с диаметром и нач.маг.прон.) aliexpress искать "ferrite core" хуже micrometals -52 (салатово -голубой) самый худший micrometals- 26 (жёлто -белый) замерь индуктивность по любой обмотке +12 или -12 или +5 здесь посчитай https://coil32.net/online-calculators/d ... ility.html должно быть u=75 если около того - норм |
aasavelev [ 17 мар 2019, 17:52 ] | |
Плата желто-белая. Диаметр 27. Индуктивность 0,04. |
mia [ 17 мар 2019, 19:57 ] | |
Witewut имел в виду не цвет текстолита платы, а цвет ферритового сердечника дросселя. То что КЗ после выпаивания дросселя ушло, может говорить о замыкании между его обмотками. |
Witewut [ 17 мар 2019, 20:00 ] | |
тор желто белый T106-26 https://micrometalsarnoldpowdercores.co ... aSheet.pdf D1 -26.92 mm D2 - 14.48 mm h - 11.1 mm 18 витков по +12 вольт L: 40 µH – Measured inductance ____________________________________________ RESULT: µ= 99 – Initial magnetic permeability AL= 123.45679012345678 – Inductance factor of the core [nH/N2] μi (reference) 75 99u - похоже на правду, плюс минус ошибка |
aasavelev [ 18 мар 2019, 09:52 ] | |
Цвет сердечника желток белый. Тогда мне необходимо это 668,53 руб. https://s.click.aliexpress.com/e/bMSPpzww |
Witewut [ 18 мар 2019, 18:34 ] | |
так а зачем он у тебя в норме?!! |
mia [ 18 мар 2019, 20:37 ] | |
Нужно только перемотать... |
Witewut [ 18 мар 2019, 22:08 ] | |
это ещё зачем,- наши руки не для скуки? |
mia [ 18 мар 2019, 23:30 ] | |
ТС напмсал, что виновник КЗ дроссель ... |
Witewut [ 19 мар 2019, 05:05 ] | |
а может диод шоттки? |
Pekar [ 19 мар 2019, 09:43 ] | |
aasavelev Покрутись возле супервизора. |
aasavelev [ 24 мар 2019, 09:51 ] | |
Перемотал катушку. Но блок питания все равно не стартует:( |
mia [ 24 мар 2019, 10:39 ] | |
КЗ уже нет? |
aasavelev [ 24 мар 2019, 10:45 ] | |
Да ушло. По мультиметру вижу как заряжается конденсатор. |
mia [ 24 мар 2019, 11:34 ] | |
Проверяйте исправность диодов. |
Witewut [ 24 мар 2019, 14:00 ] | |
интересно катушка новая или старая? довольно много неопределённости |
aasavelev [ 25 мар 2019, 03:46 ] | |
Сердечник старый, просто перемотал одну линию по 12 вольт. |
Radio2865 [ 25 мар 2019, 10:41 ] | |
Много неопределенностей, но раз уж ушло кз на +12в после этого поведения блочка какое? кулер дергается и останавливается или вообще не дергается? Если не дергается кулер проблема может быть остался в первичке |
aasavelev [ 25 мар 2019, 17:41 ] | |
Не дёргается вообще. |
Radio2865 [ 25 мар 2019, 20:15 ] | |
+5VSB есть хоть? |
felix997 [ 26 мар 2019, 01:30 ] | |
Проблема в первичке. Жаль конечно |
aasavelev [ 21 апр 2019, 19:42 ] | |
Диагностика показала. что у микросхемы U2 на второй ноге всего 0,06 V и это напряжение медленно но уменьшается. U7b, u5B, Q7 проверил рабочие. С19 заменил на 10мкф*50в. Конденсатор C2 проверил после него есть 220 в. Подскажите куда еще копать. |
Witewut [ 23 апр 2019, 01:02 ] | |
aasavelev писал(а): микросхемы U2 на второй ноге всего 0,06 V и это напряжение медленно но уменьшается. U7b, u5B, Q7 проверил рабочие. С19 заменил на 10мкф*50в. Конденсатор C2 проверил после него есть 220 в. интересно мы гадать должны? можно подумать у нас схема под руками есть. микросхемы U2 - ? U7b, u5B, Q7 - ? C2 - похоже большая бочка? почему 220? должно быть Square 2 х сетевое напряжение |
Arkadiy777 [ 23 апр 2019, 04:44 ] | |
Схема на украинском ресурсе http://publikz.com/projects/atx/index.p ... chema&id=7 Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
