Текущее время: 19 май 2024, 15:22
Михаил99999
Заголовок сообщения: Помогите определить микросхему блока питания ноутбука Добавлено: 26 май 2019, 19:37 |
Сообщения: 4 Откуда: Ангарск
попал в руки блок питания от ноутбука неустановленной модели интересует микросхема SOT-23-6 аббревиатура на микросхеме 22FRC или 22FRG, поиск в нете результатов не дал, буду благодарен за помощь
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить микросхему блока питания ноутбука Добавлено: 29 май 2019, 16:34 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Михаил99999 писал(а): зарисовал обвязку
Ошибок нет? Без всяких схем и проще в таком виде: (пример) Pin 1 - GND Pin 2 - Pin 3 - Pin 4 - Pin 5 - Pin 6 - GATE NewRemont писал(а): Это ДГС Нет. Похоже место жительства - фото ТС ниже, перемычка, стрелка моя: Михаил99999 писал(а): какие параметры нужно учитывать при его замене Отмотай виток и на место.
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить микросхему блока питания ноутбука Добавлено: 29 май 2019, 21:23 |
Зарегистрирован: 15 дек 2018, 19:31 Наличности на руках: 122.29
Сообщения: 89 Откуда: BelaRUS
Pekar писал(а): Нет. Точно - это дроссель входного фильтра для подавления синфазных помех. БП и без него работать будет. Китайцы вместо них ставят умные перемычки. :)
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить микросхему блока питания ноутбука Добавлено: 30 май 2019, 19:54 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Михаил99999 писал(а): зарисовал обвязку Я так и думал, что у вас эта знаменитая загадочная шимка ))) Вот инфа с дружественного форума: Цитата: serry 22.11.18 20:00 T22AV1 22ARBK 22ARAP 22ARZH 22AREE SOT23-6 Вот далеко не полныйсписок обозначений виновника торжества, а кто под этим скрывается - пока так и не вычислили. Зато известно, где можно купить на тао (никогда ещё не покупал на тао и не умею) - вот тут http://monitor.net.ru/forum/asus-adp-45 ... 34344.html есть ссылка на тао.
