https://vlab.su/
JBL Flip 4 не заряжается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=91317
Страница 1 из 1
cheker89 [ 18 июн 2019, 16:48 ]
Заголовок сообщения:  JBL Flip 4 не заряжается
Здравствуйте уважаемые. Проблема такая JBL Flip 4 не заряжается
Меняли чарджер mp2637. Нет повышающего тока на батарею. индикатор загорается что мол подключена зарядка, но не заряжает. Vbatt как был 3.7 так и остается без изменений.
не могу понять по схеме
http://www.datasheet-pdf.com/PDF/MP2...et-MPS-1112559
какой сигнал должен повышать заряд? Курю датащит уже час
mia [ 18 июн 2019, 20:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: JBL Flip 4 не заряжается
cheker89 писал(а):
не могу понять по схеме какой сигнал должен повышать заряд?
Нужно не только схему читать , но и текст
APPLICATION INFORMATION :"If the voltage on PWIN is between 0.8V and 1.15V, the MP2637 works in the charge mode. While the voltage on the PWIN pin is not in the range of 0.8V to 1.15V and VIN > 2V, the MP2637 works in the boost mode (see Table 1))."
У Вас получается "boost mode", но желательно уточнить измерениями .
denn_kirov [ 19 июн 2019, 11:43 ]
Если у Вас китайская поделка, не тратьте на нее время. Схемотехника у поделок с Али дерьмо полное, оно того не стоит.
cheker89 [ 20 июн 2019, 12:50 ]
Колонка ориг. Сделаем замеры отпишемся тогда.
UPD
На PWIN 0.9V. Зарядки нет
Владимир8787 [ 05 май 2020, 12:07 ]
Здравствуйте. Решили проблему с колонкой? Такая же у меня проблема
Gennadiy-P [ 05 май 2020, 13:14 ]
Условия старта. Проверяйте.
http://www.phpbb.com/
