Zalman ZM1000-GVM https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=91524 |
Grenadir00 [ 24 июн 2019, 17:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Zalman ZM1000-GVM |
Блок не подавал признаков жизни. После вскрытия обнаружен сгоревший предохранитель. И обугливание под силовым транзистором 30N60S1. Вот думаю если транзистор заменить , будет работать(надо заказывать его). Может еще что глянуть? Но включать блок в таком виде нельзя. Вероятно выбило из-за перегрева т.к. вентилятор плохо крутит(смазки внутри нет). |
mia [ 24 июн 2019, 18:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Zalman ZM1000-GVM |
Судя по имеющемуся результату, одним транзистором не обойтись. Неисправных деталей будет поболее... |
Grenadir00 [ 24 июн 2019, 19:38 ] | |
Его ведь не запустить. Схемы тоже нет. Как и куда копать неясно. Главный вопрос почему транзистор полетел да еще и так жестко(блок быть под пломбой). Визуально схема похожая у ЧифТеков. |
apach71 [ 25 июн 2019, 07:33 ] | |
транзистора там 2 другой с другой стороны радиатора управляются чрез тран. мелкий много не сгорит |
Radio2865 [ 25 июн 2019, 20:19 ] | |
Если есть оловоотсос, паяльник, мультиметр, припой, флюс и конечно же прямые руки советую : отпаять радиатор с транзистором целиком (сгоревшие менять), отпаять диодный мост проверять отдельно (пустить 220 через лампу накала 60вт) на наличие утечки или пробоя моста, баночку не забудьте проверять, затем проверять всю обвязку сгоревших транзисторов и их раскачки (маленькие транзисторы) , обвязку шима и сам шим (если есть возможность), только после того как сами убедились что все детальки которые должны были менять, заменили уж потом с глубоким вдохом попробовать включить бп через лампу (чтоб фейрверков не было) |
Ермолай [ 03 окт 2019, 16:12 ] | |
Здравствуйте. Прошу попросить тех, кто пользуется блок питания zalman zm850-gvm. Мой сгорел и не оставил следов записи на резисторах: R3/R27/R89/R26. Если кто- нибудь мне поможет с номиналами этих резисторов или сфоткает плату, буду очень благодарен. Остальные радио элементы, на которых надписи остались, я уже поменял. Большое спасибо всем. |
