Помогите с диагностикой Chieftec APS-400S https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=94272 |
Андрей Терешкин [ 13 сен 2019, 17:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите с диагностикой Chieftec APS-400S |
Сразу скажу, ремонтами БП не занимаюсь, блок мой личный с моего компа. До поломки никто в нем не лазил, был еще с заводской пломбой. Поломку ничто не предвещало, комп выключился как обычно. При следующем включении слышен какой-то звук из БП, типа что-то зудит секунду и блок отключается. Снял его с компа, при замыкании черного с зеленым, блок так же позудел и что-то стрельнуло внутри. Сгорела микросхема TNY278PN и также оказался в КЗ защитный диод ZD501. Диод выпаял, микросхему заменил на новую, вернулся к исходному, блок запускается только на секунду. При этом силовые 12, 5 и 3,3 В успевают подняться. Дежурка 5 В есть, на сетевом кондере +290 В (не маловато ли? по схеме там 383 В). На что обратить внимание в первую очередь? |
ALEXSHAI [ 13 сен 2019, 18:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с диагностикой Chieftec APS-400S |
Андрей Терешкин писал(а): Дежурка 5 В есть, на сетевом кондере +290 В (не маловато ли? по схеме там 383 В). 383 при включении PFC в блоке питания. А так 299 по схеме. 290 думаю допустимо. Обвязку микросхемы проверили? |
apach71 [ 13 сен 2019, 19:34 ] | |
запусти блок принудительно 3 ногу U901 за землю и замерь выходные напряжения |
Андрей Терешкин [ 13 сен 2019, 22:58 ] | |
apach71 писал(а): запусти блок принудительно 3 ногу за землю Наверное имелась в виду 4 нога? Если замкнуть PSON на землю - сгорает микросхема дежурки IC501, в первом посте говорил об этом |
apach71 [ 13 сен 2019, 23:20 ] | |
замени сетевой конденсатор 220мф\ 400в. |
Zhanbolat [ 14 сен 2019, 23:53 ] | |
Все электролиты Esr метром проверить надо. И желательно заменить 50 Вольт 10 мф на базах силовых ключей. Проверить сопротивление между землей и 3,3 вольта, 5 и 12 вольта. Замеры сюда. |
Андрей Терешкин [ 15 сен 2019, 17:15 ] | |
Сетевой кондер оказался в обрыве, прозвонкой вообще не звонится никак. Поставил два последовательно соединенных 330мкФ*200 В - БП заработал. Так можно оставить? Или мало емкости? |
gbr2018 [ 15 сен 2019, 18:03 ] | |
Андрей Терешкин писал(а): Поставил два последовательно соединенных 330мкФ*200 В - БП заработал. Так можно оставить? Или мало емкости? временно хватит, ведь разраб ставил большую емкость с учетом засыхания банок... и поддержки работоспособности на полной нагрузке в течении гарантийного срока + пара дней... |
apach71 [ 15 сен 2019, 19:06 ] | |
мало получается 160мф. нужно 270 |
