Thermaltake Toughpower 750W не включается с нагрузкой https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=94898 |
Nani [ 01 окт 2019, 13:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Thermaltake Toughpower 750W не включается с нагрузкой |
Доброго времени суток. Сабж без нагрузки включается без проблем. Напряжения +12.06|+3.37|+5.12|-11.9В. ps on 3.01В. дежурка 5.13В С нагрузкой пытается включиться на долю секунды и тут же отключается. схему нашел на rom.by chieftec cft 600-850 ВТ (http://www.rom.by/files/shema_-_cft600850.pdf). Пишут, что бп аналогичные, сравнил свой с фотографиями, все сходится. upd. новый симптом, теперь с нагрузкой не отключается, но напряжения прыгают. с +12.06В падает до 6В и дальше до 0В, после прыгает между 0 и 6. с 3.3В до 2.8В и дальше аналогично. с 5.12В опускается до 4В и колеблется между 0 и 4. Дежурка 4.5В Теперь от случая к случаю, с нагрузкой, то сразу отрубается, то нет. Во втором случае, судя по всему, с равными интервалами щелкает трансформатор. |
apach71 [ 01 окт 2019, 13:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Thermaltake Toughpower 750W не включается с нагрузкой |
первым делом смотри сетевой конд. с38 потом в сторону стабилизатора 12в 431 стабилитрон и оптопару далее питание шим см6800 а может проблема в дежурке меняй кондеры с обеих сторон |
Delphin911 [ 01 окт 2019, 15:28 ] | |
Народ, кто знает в этой схеме Q19 какой транзистор? Он у меня сдох. Я не посмотрев какой он, стал выпаивать и он рассыпался. Вот теперь не могу понять. Q16 вроде в аналогичной схеме включения. Обозначен W2F. Вроде это PMBT2907A. Вот думаю поставить или нет. |
Pekar [ 01 окт 2019, 21:39 ] | |
Nani Nani писал(а): Thermaltake Toughpower 750W Точную модель можно? |
Witewut [ 02 окт 2019, 05:15 ] | |
PNP, тпс дгс смотри |
Nani [ 06 окт 2019, 00:31 ] | |
Pekar писал(а): Точную модель можно? куда уж точнее? p/n w0116rea. psh-750 Delphin911 писал(а): Народ, кто знает в этой схеме Q19 какой транзистор? на rom.by пишут 16n50c3. http://www.rom.by/forum/Pomogite_s_BP_C ... ranzistory будет возможность - гляну у себя. |
Pekar [ 06 окт 2019, 11:00 ] | |
Nani писал(а): Thermaltake Toughpower 750W Nani писал(а): куда уж точнее? Пальцем в небо - все Thermaltake Toughpower 750W и неполный перечень: |
