ENERMAX TRIATHLOR 450W сгорел выходной дроссель https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=95254 |
sergun [ 10 окт 2019, 19:46 ] | |
Заголовок сообщения: | ENERMAX TRIATHLOR 450W сгорел выходной дроссель |
Принесли на ремонт блок питания ENERMAX TRIATHLOR 450W, сгорел выходной дроссель. Вообще я еще не встречал такой схемы: одна мощная линия +12в и из неё через отдельные DC-DC преобразователи делается +5 и +3.3в Впаял первый попавшийся по размеру дроссель - БП включился, все напруги в норме, кроме -12, тут получилось -28 вольт, впаял другой дроссель - получилось -18, впаял третий, получил -38 вольт! есть у кого-нить схемы от таких блоков питания? Читал тему ENERMAX TRIATHLOR 1000W сгорел выходной дроссель http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=94052&hilit=%2A%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB+%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%2A - там пишут, что надо просто намотать новый провод, но блин если старый сгорел, то и новый точно так же сгорит. В чём может быть причина такого нездорового разогрева? Дроссель грелся так, что попухли конды стоящие рядом. Сейчас со всеми чужими дросселями сильно греется сам дроссель и выходной диод при нагрузке в 5-6 ватт , подключен всего 1 диск на 3 дюйма. Сопротивление кольца дросселя 0.1 ома Вложение: IMG_7328.JPG Вложение: IMG_7326.JPG
Witewut [ 11 окт 2019, 00:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ENERMAX TRIATHLOR 450W сгорел выходной дроссель |
нуж бляха, сколько ж можно наступать на одни те же грабли, бери побольше размером -№52 или из сендаста -60u -75u. ... и побОООльше.. этот говнопорошок уже весь моск выел... T150-52 AS106-60 AS106-75 AS130-60 AS130-75 AS157-60 AS157-75 точно соблюл количество витков?, на + 12 /-12 должно быть одинаково... ещё конденсатор по -12 любит пухнуть... |
apach71 [ 11 окт 2019, 08:34 ] | |
было такое по -12в нужно поставить LM7912 или попробуй поменять полярность обмотки по -12в и кольцо дросселя должно быть черного цвета |
