top-600p8 u14 top-p318i https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=95712 |
Страница 2 из 2 |
Pekar [ 03 ноя 2019, 19:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: top-600p8 u14 top-p318i |
rcm писал(а): но 40 ом многовато для ограничения тока на затвор Какой ток? Это полевик, а не биполярник. Полевик открывается напряжением. |
rcm [ 03 ноя 2019, 19:42 ] | |
Pekar писал(а): Полевик открывается напряжением. Вообщето зарядом который измеряется в Кулонах... |
Pekar [ 03 ноя 2019, 19:43 ] | |
rcm писал(а): да и сами значения както высоковаты для открытого состояния (Rds_on). Хотите получить паспортное значение Rds обеспечьте ток через S-D 1.2А и не забудьте при этом поставить транзистор на радиатор. ---------- Добавлено спустя 15 минут 32 секунды: ---------- rcm писал(а): Вообщето зарядом который измеряется в Кулонах... Не, ну можете мерять кулоны кулонометрами если так удобно. :) Но без приложенного напряжения откуда тот кулон возьмется. |
mia [ 03 ноя 2019, 20:17 ] | |
Это с каких пор параметры MOSFET пытаются измерить пикомощным ESR-метром? Может им пройтись по всем компонентам платы ? Реально нужных измерений что-то пока не видно... Эта тема о том, как заставить "новый" блок питания работать со "старыми" платами? Нагрузите, как следует , и работайте ! Для питания "старых" плат проще взять "старый" блок питания - и нет "проблем". |
rcm [ 06 ноя 2019, 20:09 ] | |
Elektrik48 писал(а): что бы проще было разговаривать , открываем схему CM6800 + SG6848 по приведённой выше схеме ищешь конденсатор C8 10 nF и меняешь его на 0,1 mF , так же меняй электролиты в первичке по питанию SG4868 (C3;C6) проверяешь под нагрузкой напряжение на выходе PFС (по русски ККМ ) оно согласно номиналам приведённой схемы должно быть +390V . В случае других показаний проверяй резисторы в цепи обратной связи по 15-pin VFb CM6800G P/S: Позиционные номера установленных элементов в твоём блоке питания скорее всего будут отсличаться от предложенной выше схемы , но специалисту не составит труда сориентироваться и понять о чем идет речь ... Добавил конденсатор в паралель тому что на оптопаре стоит. Стал запускаться. Кондёр с оптопары показывает порядка 1000 у.е. Если поставить в 10 раз больше - дежурка работает с просадкой до 4.96, а БП при псон уходит в защиту. Резисторы проверил всё в порядке. Напряжение на 12 пине CM6800 290В. При тыканьи мультимеиром в 3 пин SG4868, дежурка останавливается. Однако если потыкать во время просаженного напряжения - внезапно дежурка (В) поднимается до номинала. Скорее всего неисправна или оптопата или шимка дежурки SG4868. Оставил пока так. Работает и ладно. Сделаю заметки. В случает чего поменяю оптопару и шимку. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- mia писал(а): Эта тема о том, как заставить "новый" блок питания работать со "старыми" платами? Нагрузите, как следует , и работайте ! Нагруженность совершенно ни причём. И это подтвердилось. Это может БП со времён 360 сокета так работают. Все совремменые БП а у меня их было не мало - для разных целей, то шурик запитать, то светодиодную ленту проверить... - работают и выдают вольтаж без дополнительной нагрузки. В Антырнете говорят... - говорят что кур доят... |
mia [ 06 ноя 2019, 20:42 ] | |
rcm писал(а): Добавил конденсатор в паралель тому что на оптопаре стоит. Читай загрубил реакцию на события... rcm писал(а): Скорее всего неисправна или оптопата или шимка дежурки SG4868. Есть мнение, что здесь форум по ремонту, а не по шаманским танцам с бубном. Если что-то неисправно, то во избежание "потом сюрприз будет", лучше заменить на такое-же или с лучшими параметрами немедленно. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
