Подскажите номинал резистора Aerocool Strike-X 800 https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=98131 |
T1SK [ 31 дек 2019, 21:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Подскажите номинал резистора Aerocool Strike-X 800 |
Добрый день! Нашел блок Aerocool Strike-X 800, на плате выпаян резистор R166 и на его месте след от гари. Мож у кого есть такой блок, подскажите номинал резистора. |
Radio2865 [ 01 янв 2020, 10:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите номинал резистора Aerocool Strike-X 800 |
Это резистор дежурки? Если да то куда она запаяна и какая там микросхема применена? Для начала кусочек схемы отрисовать чтоб было понятно где она стоит |
T1$K [ 05 янв 2020, 10:17 ] | |
Вот я отрисовал часть где резистор стоит, всё остальное вроде по стандартной схеме с этим шим(А6069Н). |
apach71 [ 05 янв 2020, 12:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите номинал резистора Aerocool Strike-X 800 [РЕШЕНО] |
резистор R166 типа предохранитель обычно 2.2ом можно поставить до 10ом. если сгорел шиму А6069Н капут |
Radio2865 [ 06 янв 2020, 14:05 ] | |
Нашел у себя 1000 KCAS Aerocool с Шимом дежурки А6059Н там всего лишь две резисторы с выводами, один 100 Ом он припаян к ноге VCC, второй номинал 1.5 Ом 1/4 ватта припаян от первой ноги S/OCP к земле! Apach прав выберите один из номиналов 1.5 Ом-8.2 Ом думаю 2.2 Ом будет оптимальным ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- Или же по датащиту подсчитайте если есть там формула, у вас он R166 = Rocp |
T1SK [ 07 янв 2020, 00:38 ] | |
Спасибо уже впаял, шим жду не нашел такой. |
T1SK [ 20 янв 2020, 21:53 ] | |
В общем шим дежурки сгорел, не смог найти подобный. Блок оставляю до лучших времён или как донор, тему закрываю. |
