В ремонте блок питания SVG-1/230VAC-ASI-5A
помогите опознать детали стоящие последовательно-параллельно остальным резисторам (датчик тока)
при проверке омметром один показывает значение 0,033 Ом второй 0,054 Ом
резисторов с такой маркировкой состоящей из 2-х колец не встречал
если это резисторы, то какой номинал соответствует данной маркировке?
