Как то заметил, что фоторамка перестала показывать фотографии. Проверил, вышел из строя блок питания, блок питания ноунейм по обычной схеме на вайпер 22а на 9в 0,8а, отслужил он где то 3 года непрерывно и сколько до этого мне не известно. Неисправность стандартная, уплыло еср входного конденсатора, а емкость осталась в норме и было небольшое вздутие крышки и как я зря надеялся что вайпер 22а останется живой. Кроме этого, еср по питанию вайпера тоже с высоким еср и сгорел "разрывной резистор" откровенно говоря первый раз его встречаю в неисправном состоянии в блоке питания, до этого может и попадались но внимания не обращал, работает да и ладно, а какой он там разрывной или нет не интересовался. Ставить вместо него обычный не рискнул, а ставить вместо него терморезистор и предохранитель не получилось, т.к. места в блоке довольно мало. Нашел разрывной резистор на 10ом, был установлен на 33ом. Запуск сделал от лбп на 30в, бп заработал, только напряжение питания вайпера было 30в, глянул в шит, там до 45, подключил повышающий преобразователь, подал 80в и напряжение на вайпер упало до 13в, после этого уже включил в розетку. Блок питания немного погонял, работает нормально. Что интересно, потребление фоторамки 800ма и блок питания на 800ма, а запас прочности по току обеспечен большим количеством сквозных дырок в блоке питания. Блок питания выглядит как друшлаг:)))
