Текущее время: 22 сен 2024, 08:04
 Заголовок сообщения: Блок питания SVG-1 опознать детали
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 22:40
В ремонте блок питания SVG-1/230VAC-ASI-5A
помогите опознать детали стоящие последовательно-параллельно остальным резисторам (датчик тока)
при проверке омметром один показывает значение 0,033 Ом второй 0,054 Ом
резисторов с такой маркировкой состоящей из 2-х колец не встречал
если это резисторы, то какой номинал соответствует данной маркировке?
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания SVG-1 опознать детали
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 23:47
Диоды, Fast Recovery, до 1A.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 14:03
Кажись нашёл диоды SUPERECTIFIER с такой маркировкой (белое и серое кольцо)
В корпусе DO-213AB
GL34A (0.5A)
GL41A (1A)
---------- Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: ----------
Таблицу с маркировкой нашёл здесь
https://raschet.info/cvetovaja-markirovka-diodov/
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10
11202
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать детали, блок питания на LD7536R
ser2420
11
4667
15 ноя 2017, 17:17
SnarskySV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с опредилением сгоревшей детали Блок питания ATX Airocool KCAS600W (APS-KS600-A01)
streamrider
10
1063
09 апр 2024, 19:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5720G (La-3551P) Акб разряжается через блок питания без подключеного кабеля питания.
rovensky
30 окт 2014, 16:30
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips FW-M355 блок питания щёлкает, но питания нигде нет
raimon96
28 сен 2016, 16:40
raimon96 Перейти к последнему сообщению
