Блок питания вместо 48в выдает 45в. https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=99345 |
csc-rimac [ 06 фев 2020, 13:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Блок питания вместо 48в выдает 45в. |
Блок питание 48в 2а, сейчас на выходе 45в, изначально пришел с проблемой, не держал нагрузку на коммутаторе netgeer fs108p, мол устройство постоянно перезагружалось, блок питания от него родное, замены емкостя, кроме 68мкфх450в, резисиорная обвязка tl431, и сам tl431 с оптопарой, подскажите как решить проблему вместо 45 сделать 48, ведь все стоковое, ничего не изменялось, обвязку колхозить на tl431?блок питания собран на микросхеме LD7575PS. |
Witewut [ 06 фев 2020, 15:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Блок питания вместо 48в выдает 45в. |
48V 2A = 96W а входная ёмкость - 68uF? поставьте на реальных 100uF а лучше на 120uF. |
RsM [ 06 фев 2020, 15:53 ] | |
проверьте и пересчитайте делитель у тл-ки 18.2 отношение. 48/2.5 = 19.2 19.2 - 1 = 18.2 |
csc-rimac [ 20 фев 2020, 16:38 ] | |
Вроде нарисовал правильно. рамкой выделил что нарисовал, позже все остальное дорисую. |
RsM [ 20 фев 2020, 18:17 ] | |
csc-rimac писал(а): Вроде нарисовал правильно. Если бы как все чертили, то не было бы ошибок. А так их 2 шт. |
csc-rimac [ 18 май 2020, 14:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Блок питания вместо 48в выдает 45в. [РЕШЕНО] |
проблему решили, трансформатор под замену |
