Текущее время: 21 ноя 2024, 22:51
yuryi
Заголовок сообщения: Иногда печатает с дефектом HP LaserJetPro MFP M130A Добавлено: 11 апр 2023, 17:19 |
Зарегистрирован: 09 май 2021, 18:00 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 62 Откуда: Казахстан
Здравствуйте. Ребят, всю голову уже сломал. Подскажите пожалуйста. Ситуация такая, имеется МФУ HP LaserJetPro MFP M130A. Печатает идеально, но в один прекрасный момент, начинает щелкать рычажок который вращает магнитный вал и появляется дефект в изображении, как будто бы смазано все. Затем снова нормально. И так может происходить регулярно, либо через несколько дней. Такое ощущение что принтер не до конца подводит вторую часть катриджа к первой части, и начинает щелкать рычажок. Просмотрел все шестеренки, соленоид, извлекал планку которая пододвигает картридж, менял с другого принтера, картриджи менял и все напрасно. Уже реально не знаю куда лезть и что смотреть. Подскажите пожалуйста.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Иногда печатает с дефектом HP LaserJetPro MFP M130A Добавлено: 11 апр 2023, 17:46 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 809.02
Сообщения: 730 Откуда: Реж
yuryi писал(а): Уже реально не знаю куда лезть и что смотреть. У этих аппаратов две проблемы: 1. ролик захвата 2. Термоплёнка В вашем случае проблема №2 ( требуется либо обслуживание печки либо её ремонт)
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
nettroll
Заголовок сообщения: Re: Иногда печатает с дефектом HP LaserJetPro MFP M130A Добавлено: 11 апр 2023, 17:49 |
Сообщения: 27 Откуда: ЮФО
yuryi писал(а): имеется МФУ HP LaserJetPro MFP M130A неплохо бы огласить пробег.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Иногда печатает с дефектом HP LaserJetPro MFP M130A Добавлено: 11 апр 2023, 17:59 |
nettroll писал(а): неплохо бы огласить пробег. Да к вроде всё же указанно " Иногда печатает с дефектом HP LaserJetPro MFP M130A"
nettroll
Заголовок сообщения: Re: Иногда печатает с дефектом HP LaserJetPro MFP M130A Добавлено: 11 апр 2023, 21:34 |
Artmax писал(а): Да к вроде всё же указанно пробег измеряется в копиях.. а не в расплывчатом Artmax писал(а): Иногда печатает
yuryi
Заголовок сообщения: Re: Иногда печатает с дефектом HP LaserJetPro MFP M130A Добавлено: 12 апр 2023, 09:15 |
Artmax писал(а): В вашем случае проблема №2 ( требуется либо обслуживание печки либо её ремонт) Печку разбирал, смазку менял, термопленка в отличном состоянии на вид.
yuryi
Заголовок сообщения: Re: Иногда печатает с дефектом HP LaserJetPro MFP M130A Добавлено: 12 апр 2023, 14:00 |
Пробег 13715. Картридж не оригинал CF217A
yuryi
Заголовок сообщения: Re: Иногда печатает с дефектом HP LaserJetPro MFP M130A Добавлено: 12 апр 2023, 14:02 |
Алексей Новой писал(а): Подсказка. Ютуб канал "Дмитрий Щетнев", видео "HP M132 не пропечатывает | Почти чистые листы | Треск". Смотрел это видео) Спасибо. Менял всю эту часть с другого принтера, на вид что одна что вторая ровные.
yuryi
Заголовок сообщения: Re: Иногда печатает с дефектом HP LaserJetPro MFP M130A Добавлено: 12 апр 2023, 15:08 |
Алексей Новой прикрепил фото дефектной страницы, а так же места где начинает отщелкивать. Это ось, которая вращает магнитный вал. Когда треск происходит (а происходит именно от нее), она как бы выходит не много. Как я понимаю, картридж как будто бы на искось не много подходит к драм юниту, и ось которая должна вращать магнитный вал, соскальзывает из за этого с посадочного места на магнитном валу. Нижнюю часть картриджа, там где тонер менял, печку смотрел, шестеренки смотрел, соленоид смотрел, планку которая пододвигает картридж просматривал, и с другого принтера устанавливал. Тоже самое.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Иногда печатает с дефектом HP LaserJetPro MFP M130A Добавлено: 12 апр 2023, 18:18 |
Mishel01 писал(а): Поставьте оригинальный (можно не абсолютно новый, но без перезаправок) картридж и удивитесь. Согласен у Вас проблема конкретно в тонер картридже
yuryi
Заголовок сообщения: Re: Иногда печатает с дефектом HP LaserJetPro MFP M130A Добавлено: 12 апр 2023, 18:28 |
Mishel01 писал(а): Знакомо. Поставьте оригинальный (можно не абсолютно новый, но без перезаправок) картридж и удивитесь. Спасибо. По стараюсь найти.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Иногда печатает с дефектом HP LaserJetPro MFP M130A Добавлено: 17 апр 2023, 19:23 |
yuryi писал(а): Пока работает хорошо, сбоев не было. Отлично!
