Текущее время: 06 июн 2023, 17:08
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: FIX Прошивка HP Laser MFP 135r
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 09:27
chip127 писал(а):
Можно скотчем заклеить кусочек шлейфа.., благо там всё подписано и рядом идёт..
Да, поддерживаю.
Резюмирую. Чтобы не слетела fix-прошивка при обмене данных с чипом рекомендуется на шлейфе разъема платы питания CN2 или разъема платы форматера CN6 оборвать (заизолировать) контакты CRUM (6 - 3.3V_CRUM; 8 - CRUM_DATA; 10 - CRUM_CLK).
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 10:22
Не совсем верное резюме.
Обрывать категорически не рекомендуется.
Заклеить достаточно один контакт.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 09:58
Исправлюсь.
Чтобы не слетела fix-прошивка при обмене данных с чипом рекомендуется на шлейфе разъема платы питания CN2 или разъема платы форматера CN6 разомкнуть (заизолировать) один из контактов CRUM (6 - 3.3V_CRUM; 8 - CRUM_DATA; 10 - CRUM_CLK).
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 19:55
Доброго всем времени суток, так а чем все закончилось? мне тоже интересна фикс прошивка на данный аппарат.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 22:33
Да ничем не закончилось: потрындели и разошлись.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 12:18
Здравствуйте, можно дамп, а то ссылка не работает?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 15:26
Работает.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 16:44
Можно ли у кого-нибудь попросить дамп с фиксом, заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 15:48
Спасение утопающих... Ну и так далее. Вот может кому будет надо, дампы микрух. У меня все заработало.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 13:00
135 c wi-fi fix
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 09:29
Здравствуйте! может кто поделится фикс прошивкой? x7mail@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 15:28
А те что выше чем не устраивают ?
Или надо какая-то другая ? Так уточните...
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 15:42
MADEST-2000Приветствую ,нужна прошивка фикс для принтера HP Laser 107r .....сможешь помочь?
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 16:47
Вариантов, как всегда, два.
Можно нагуглить халявные дампы и на свой страх и риск залить их программатором.
Можно взять 500 рублей, купить готовые файлы и залиьь их по usb.
Выбирать вам.
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 10:49
Только серийный номер поменяй
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 21:50
Бг-г )) Поменяет серийник - аппарат его пошлет)) Речь-то о сооовсем другой модели.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. machine in commited state fix (machine in commited state fix) machine in commited state fix
zenelli
07 июл 2016, 22:39
cumelsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fix Прошивка Samsung ML-2160 ML-2165 ML-2167
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
skvot
65
42364
15 июн 2021, 21:40
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна Fix прошивка для Xerox Phaser 3052
FearCult
13 янв 2016, 18:46
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна Fix прошивка для Samsung SCX-3400
FearCult
14 янв 2016, 12:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fix прошивка samsung scx-3400
SenMo
10 апр 2017, 13:04
Реклама
