Доброго времени суток всем!
Такая трабла: залил в NAND бутлоадер через программатор. Теперь при попытке прошить принтер в принудительном режиме выдаёт Programm error Power off/on. Пробовал разные прошивки, результат один. Заливал просто DUMP напрямую программатором, аппарат при включении ничего не отвечает, горят индикатор wifi и оранжевым горит индикатор готовности/ошибки. У кого какие идеи есть? мучаю аппарат уже неделю
