Текущее время: 17 июн 2024, 14:39
 Заголовок сообщения: тяжело крутит двигатель hp mfp m125a  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 10:26
всем привет,может кто с талкивался с такой проблемой,вообщем включаю аппарат и слышен звук моторчика который крутить все механизмы,и шум этого моторчика словно он работает в натяг, проверил термопечку,проверил картридж путем замены звук точно такой же и во время распечатки тянет текст , моторчик менял результата не дало, напряжене на моторчик поступает 24 вольта...куда копать?и кстати лист до конца не распечатывает словно истекает время печати листа и лист застревает
 Заголовок сообщения: Re: тяжело крутит двигатель hp mfp m125a
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 10:56
нашел пробитый Q905 мосфет на плате управления двигателем,если кто знает маркировку данного элемента
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 12:53
замена на AO3400 SOT23 - (A09T) полевой транзистор Mosf-N 30v 5.8a решило проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP LJ Pro MFP M125a: Не выходит в готовность.
SenMo
15
9294
13 апр 2017, 11:53
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Принтер hp mfp m125a не выходит в готовность завистает на HP- надписи
kola92.07.18
30 окт 2020, 15:55
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен УСМ двигатель объектива на canon sx50
в форуме Canon
Димон
25 мар 2021, 16:18
sergey789 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung hd103sj не определяется, не крутится двигатель
DimonNT
13
7869
26 дек 2019, 06:47
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Quick 861dw не работает двигатель турбины (улитка)
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
jukxxx
15 янв 2020, 02:19
jukxxx Перейти к последнему сообщению
