Mishel01 писал(а):
Сколько мм и под каким углом отгибает?
Пробег аппарата?
На какой бумаге загибает?
Ну вот:
![Изображение](https://i.imgur.com/QrUiHY9b.jpg)
- Это книжная ориентация - просто текст напечатан альбомно; расположение по линейке - нормальное. Показанный загиб является загибом правого верхнего угла; такой-же зеркально есть слева.
Аппарат - больше десятка, пробег - большой, сам - после ремонта, но мастер божится - что всё почистил, всё глючное заменил, сделал капитальную обработку, но по требованию "повторить" - отговаривается. В принципе, его можно понять - там корпус "не ладный", я его "делал": боковая крышка плохо закрывалась и плохо прижимался блок подачи, но сейчас, вроде, подаётся нормально. То-есть 0 от меня требуется "определить требование". Бумага обычная, жалобы на сырость не уместны. Тут я даже затрудняюсь понять ван вопрос.
Напоминаю - это касается только бокового лотка, при печати с кассеты такого не происходит (правда - листы по нескольку затягивает (это второй вопрос)).
wadim69 писал(а):
Резиновый ролик стерт
Та вроде меняли... И опять-же, про "неравномерно": у меня-то - "равномерно"...
Можно-ли как-то это проверить? - на один раз "поджать спичками", типа?
