Текущее время: 21 ноя 2024, 12:49
 Заголовок сообщения: Kyocera FS-1025mfp call service F020
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 21:03
Здравствуйте! При включении МФУ была вечная пиктограмма "вращения". Не проходил инициализацию. Выпаял spi mx2512865f, залил через программатор рабочий дамп, теперь в ошибке f020/ Ребята подскажите куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Kyocera FS-1025mfp call service F020
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 21:26
Туда же, в форматтер.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 13:56
Понятно что не в АПД. Есть практическое решение?
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 18:43
Странный вопрос. Вы расшифровку ошибки читали? Ошибка ОЗУ - тут и озу, и проц, и контроллер чипсета и т.д. "Практическое решение" - либо полноценная диагностика форматтера, либо его замена.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 00:05
Есть ещё варианты кроме очевидных...и в никуда. Может кто сталкивался, есть практический вариант решения?
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 18:01
Переведите это на русский язык, если знакомы с ним (русским языком) и прочитали предыдущие посты.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 00:09
Прекращай заниматься пустой писаниной, лишь бы что-то написать. Тебе за "пук в воздух" доплачивают что-ли, понять не могу? И не надо оскорблений на счёт русский/нерусский. Давай пиши по делу, не засоряй форум.
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 00:17
Как только вы укажете мне, что надо делать, вы сразу узнаете, куда вам надо пойти.
Я не нанимался разгадывать ваш словесный бред. По теме я исчерпывающе ответил еще раньше вашего бреда, но вы либо не поняли, либо сослепу не увидели.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 02:37
Браво капитан очевидность!
Да уж... Более исчерпывающего ответа чем у вас на всём форуме не встретишь. Ваше ЧСВ неоправданно сильно зашкаливает. Мамкин инженер :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 04:04
Если у вас нечем (ни в голове, ни в руках/на столе) провести диагностику - см.выше, вариантов кроме замены нет. Еще один ваш пост флуда, и я пишу модератору телегу: это не "курилка".
В сети
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 07:56
Ошибка F020,
RAM R/W error
The average AD value of the
sensor input is smaller than 2
during SLP_RLY is off and
300 ms.
Причина:
Defective main PWB.
Check procedures/corrective measures:
Turn the main power switch off/on to restart
the machine. If the error is not resolved,
replace main PWB
Надеюсь переведёте сами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Kyocera FS-1025mfp не реагируют на касания клавиши панели управления
Tacytsan
14
972
15 май 2024, 13:07
Tacytsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Konika Minolta PagePro 1380 Service call 8
ogabuga
3094
26 июн 2017, 20:14
ogabuga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FS-1025MFP Висит на загрузке нужен дамп
Akir1
17 янв 2020, 11:39
Akir1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сервис мануал Kyocera FS-1030MFP_DP_1035MFP_1130MFP_1135MFP_DP_SM_Rev0
otvertkin
14 май 2015, 18:28
dir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка для принтера Kyocera FS-2020
Mtestt
23 сен 2015, 11:35
Mtestt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mishel01 и гости: 23
