Текущее время: 21 ноя 2024, 12:48
 Заголовок сообщения: oki c5850 communication error
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 16:50
Уважаемые форумчане. Проблема собственно говоря в "шапке" темы. В мануале это ошибка прошивки, говоря по русски. (Displays that communication to PU firmware failed.This status may occur also in a user environment. When it occurs, the maintenance by a maintenance member is required (equivalent to S/C)) Нужна прошивка, если у кого завалялась в закромах, поделитесь, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: oki c5850 communication error
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 19:28
При чем тут прошивка? Вы сами прочитали то, что процитировали?
И номер ошибки огласите.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 21:30
Михаил, при всем уважении .. Но тут вы не в курсе видимо. Единственное сообщение на дисплее - communication error. Об этой "не номерной ошибке" любезно сообщил мануал на 145 странице. Не менее любезно гугл переводчик поведал о "Показывает, что связь с прошивкой ПУ не удалась.Этот статус может возникать также в пользовательской среде. Когда это происходит, обслуживание со стороны обслуживающего персонала является требуется (эквивалент S/C). Путем сложных умозаключений и примерном пробеге аппарата в 2-3 тысячи копий, подозрение пало на прошивку.
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 08:59
Чето пишу ответы - посты пропадают
В сети
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 18:13
блуждания по форумам и сети привели к старой и очень похожей теме, про оки 9800. Конечно, это другой аппарат, но та же ошибка :c9800 communication error. По ответам в "той теме", продолжаю искать прошивку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Паяльная станция Metcal (OKI)PS- 800 с новым индуктором
test-zx
21 дек 2017, 10:02
test-zx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OKI MB472 После скачка напряжения.
OEvg85
3538
02 сен 2022, 13:21
Алексей.Л Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OKI MC562 грохнул сеть
kalich
16 май 2021, 23:43
kalich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. печка Oki C824 счетчик
wadim69
23 сен 2023, 22:47
wadim69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OKI MB472 моргает и не включается
romaz1985
23 окт 2024, 16:58
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mishel01 и гости: 23
cron
