Текущее время: 21 ноя 2024, 14:26
 Заголовок сообщения: OKI MB472 моргает и не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 01:49
Доброй ночи, принесли в ремонт принтер OKI MB472 с проблемой не включается. При нажатии на кнопку включения начинает моргать светодиод на кнопке и не включается. Чтобы долго не расписывать, был аппарат такой же - сразу же подкинул блок питания и скалер - оказалось проблема в скалере. Дамп нашел 2-ух микросхем. Сначала прошил 24-ую - ничего, а потом 25-ую - тоже ничего не изменилось, кз на плате нету. Может нужно какая та специальная прошивка или уже процу кирдык? Незнаю куда дальше копать....
 Заголовок сообщения: Re: OKI MB472 моргает и не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 10:08
Не скалер, а форматтер.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 10:40
Ну как обычно
Посмотреть, идет ли выборка данных с флешки
Посмотреть, все ли питания расходятся по плате
Заменить флешку
Там будет видно
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 16:55
Идет ли выборка данных с флешки - осликом?
Флешку - SPI 25-ю?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 16:58
Да, конечно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OKI MB472 После скачка напряжения.
OEvg85
3538
02 сен 2022, 13:21
Алексей.Л Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Паяльная станция Metcal (OKI)PS- 800 с новым индуктором
test-zx
21 дек 2017, 10:02
test-zx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OKI MC562 грохнул сеть
kalich
16 май 2021, 23:43
kalich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. печка Oki C824 счетчик
wadim69
23 сен 2023, 22:47
wadim69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. oki c5850 communication error
nettroll
23 май 2024, 18:13
nettroll Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
