Текущее время: 21 ноя 2024, 13:03
 Заголовок сообщения: Canon mf232 фон на странице
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 13:44
Доброго времени суток! Canon mf232 матроску печатает нормально, с компа выходит текстурный фон. Подкидывал другую плату блока питания - печатает нормально. Вопрос: в каком узле блока питания может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: Canon mf232 фон на странице
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 20:59
Ну в HVPS, разумеется, причина.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 10:28
Mishel01 писал(а):
HVPS
высоковольтный блок?
Проверил мелкие трансформаторы, управляющие транзисторы, сверил с рабочей платой - такие же значения.
если закрыть щель лазера то выходит чистый лист.
Не стал заморачиваться, заменил плату БП и принтер нормально заработал.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 11:34
Ещё один появился в ремонте с подобной проблемой. Заменить целиком плату блока питания нет возможности. Кондёры все заменил на новые. В какую сторону копать ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 16:22
Я бы для начала лазер поменял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C660-1FH (LA-6847P) синий фон на экране
в форуме Toshiba
CepKo
06 мар 2015, 15:51
CepKo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R40Plus (Firenze2-r REV-1.1) при запуске дисплей через определенное время выдает белый фон
в форуме Samsung
Навруз Асадуллоев
06 мар 2015, 09:14
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g470 20078 (Lenovo g470 20078) При включения белый фон
Aziz
24 апр 2015, 12:30
Aziz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SyncMaster SA10 белый фон
в форуме Samsung
Мухаммадкозим
08 сен 2015, 18:16
Vadim_777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: veles и гости: 22
