Текущее время: 21 ноя 2024, 14:26
 Заголовок сообщения: Canon G2411 отключается при инициализации
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 13:50
Всем доброго времени суток. Аппарат отключается при проверке движения каретки буквально через секунду после старта. Блок питания проверен и тестером и подменой. При отсоединениии разъема двигателя привода каретки - ошибка. Рукой каретка двигается штатно. Что-то кроме дохлого движка может быть еще?
 Заголовок сообщения: Re: Canon G2411 отключается при инициализации
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 20:53
Движок, по ходу, здоров - если не залит. Попробуйте отключить ПГ и стартовать.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 12:41
Принесли в ремонт MP265. Попробую ремень скинуть с него и подсоединить его моторчик тупо к разъему G2411 пока не снимая с донора.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 15:19
Похоже моторчик все таки. Теперь не отключается, а через пять секунд гудения впадает в ошибку. Поищу на авито донора под разбор.
СообщениеДобавлено: Вчера, 11:22
Замена электродвигателя привода каретки решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon PIXMA G2411 Сервисный режим и сброс памперса
JimStiven12
14 ноя 2019, 10:26
avt_bit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon G2411 ошибка P22 (проблема со сканером)
Sveterkom
01 май 2021, 20:17
Merlin0629 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pixma G2411 печатает чер. цвет после перезагрузок
Pechenie
11
2005
21 фев 2023, 21:39
Pechenie Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR (K54LY REV. 2.1) При подключении зарядки - отключается дисплей и при долгом простое нет вкл
eldorado
13
6814
31 май 2017, 09:55
eldorado Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE620 (MS-16G51 Rev:1.0) Отключается при инициализации дискретки
в форуме MSI
flint77
06 дек 2020, 13:57
Roma Romanov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
