Обновил прошивку, сделал хардресет и софтресет (как сделать nvram init не нашел), комплект новых чипов (принтер их определяет как оригинальные), не помогло. На форматоре обнулил флешку U4 (предварительно сохранив дамп), потерял все настройки счетчики и серийники аппарата, зато открылись настройки сети хотя сетевой интерфейс все равно не заработал. Калибровка прошла с нуля и расхождений цветов стало мало однако кривизна так и осталась, раньше черный с синим наслаивались с правой стороны листа теперь с левой. Дальнейшие калибровки только ухудшали ситуацию.
Заменил ленту переноса (выдрал с другого полностью рабочего аппарата), обнулил U4, калибровка прошла успешно. Залил родной дамп в U4 (чтобы вернуть серийники и счетчики), калибровка получилась в точности такая как в самом начале этой истории, то есть если во время калибровки аппарату нужно внести большие изменения то он тупо оставляет старые значения. Другими словами если например из за плохого картриджа цвета серьезно разъехались, заменив картридж на новый, калибровка все равно не сможет нормально работать до тех пор пока ошибочные значения хранятся на флешке U4. Экспериментальным путем выяснил что все полезные данные хранятся до адреса 00000220, соответственно обнулил все что далее и прошил такой дамп на U4. В таком виде все серийники и счетчики сохранились и калибровка проходит успешно.
В настройках отключил калибровку "по включению", поставил родную ленту переноса. Появилась небольшая кривизна и минимальное расхождение по цветам. Пока оставил так но при установке нового картриджа скорее всего будет пере калибровка и история повторится.
На самой ленте переноса видны полосы, возможно попадал мусор и расцарапал, хотя на качестве печати это не отражается, возможно для датчиков калибровки это критично. Подскажите можно ли восстановить этот узел, может у кого был опыт?
Вложение:
На всякий случай выкладываю дампы с трех флешек которые нашел на аппарате.
