Текущее время: 10 ноя 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: hp 1018 не реагирует ни на что, не крутит мотором
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 11:43
Есть принтер hp 1018, при включении загорается зеленый индикатор, и на этом всё. Мотор, лазер не крутятся, печка не греется. Компом принтер определяется, при отправке на печать пишет заедание бумаги, даже с открытой крышкой.
Печку прозванивали-цела.
Датчики бумаги тоже рабочие.
ps: если включать с открытой крышкой, то мотор на полсекунды дергается в другую сторону(судя по проскальзыванию шестерни печки)
В чем может быть проблема? Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: hp 1018 не реагирует ни на что, не крутит мотором
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 17:57
Проблема прежде всего в вас. Носитесь по форумам вместо того, чтобы выполнить диагностику. Гадалова ждете? Вам уже на двух форумах расписали как для маленьких.
СообщениеДобавлено: Вчера, 21:09
Sasha_01_01
Проверьте прозвонкой кнопку-концевик крышки. С открытой крышкой двигатель и не должен вращаться.
Еще интересует выходное напряжение с блока питания. Есть ли там 24В?
СообщениеДобавлено: Вчера, 21:48
Если бы была открыта крышка, он бы не писал про замятие. Больше всего похоже на дохлую оптопару.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron mini 1018 (la-6501p) останавливается при запуске
в форуме Dell
DvitryV
2944
11 окт 2017, 22:15
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. не устанавливается драйвер для принтера hp laserjet 1018 в windows 7х64
lomess
11
7037
06 окт 2020, 21:15
dimonya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55V (K55VD Rev3.0) Залитик, постоянно крутит кулером
elroyka
26 янв 2017, 15:08
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox WC 5022 не выходит в готовность, крутит редуктор
stranger_v
4830
24 фев 2017, 08:53
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox 3360E Не крутит кулер.
Rinat1250
27 июн 2017, 04:54
athlon82 Перейти к последнему сообщению
