Только смог вернуться к данному принтеру, извиняюсь, что сразу не ответил. Замятие было следствием грязного драма. Почистил, лист выходит без замятия. Т.е. принтер выходит в готовность. После отправки на печать начинает разгоняться полигон-мотор до визга (при включении принтера, при прогреве, также до визга разгоняется полигон-мотор, но потом затихает). Нормально проходит лист, с напечатанными размытыми пятнами (нет позиционирования). После завершения печати на экране "Печать невозможна 03". Напомню, лазерный блок поставил с рабочего принтера для тестов.
Удачно пришел подобный аппарат на ремонт. Тоже 2340, только без WIFi. Подкинул главную плату. Все замечательно работает. Проблема в ней :(
Прошить?
